Podświetlenie zegarów nie działa
Marcinte
Post autor: Marcinte » ndz lut 10, 2008 17:26
Witam mam golfika mk2 1.6 pn z 89r i nie mam z nim żadnych problemów po za jednym podświetlenie zegarów nie działa, podświetlenie zapalniczki i nawiewu ok sprawdziłem bezpieczniki i to na bank nie to. Czy ktoś wie co boli moje maleństwo ?
HELP ME !
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz lut 10, 2008 17:28
a moze blacha sprawa i padly Ci zarowki?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Marcinte
Post autor: Marcinte » ndz lut 10, 2008 17:29
Wszystkie na raz?
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz lut 10, 2008 17:33
Nie zaszkodzi sprawdzic przy okazji sprawdzic czy dochodzi tam prad.
winter06
Post autor: winter06 » ndz lut 10, 2008 17:36
Może coś z potencjometrem od podświetlania
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
przema17
Post autor: przema17 » ndz lut 10, 2008 17:38
Masz tylko dwie żarówki ale spraw najpierw jednak czy prą dochodzi
robgr85
Post autor: robgr85 » ndz lut 10, 2008 17:57
ja bym obstawiał przepalone żarówki, lub jakiś zerwany przewód.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
kamillo33
Post autor: kamillo33 » ndz lut 10, 2008 18:04
Napewno żarówki spalone, mialem kiedys tak, a ten potencjometr nawet jakby niedzialal to licznik swiecilby, takze czeka cie wyciaganie dechy:)
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 10, 2008 19:32
Marcinte pisze:podświetlenie zapalniczki i nawiewu ok
Jeśli to jest oki,to żarówki.Jak potencjometr padnie lub bezpiecznik to nic nie świeci :chytry:
Farinos
grupa kujawsko-pomorska
Post autor: Farinos » czw lis 05, 2009 18:13
Witam podpinam się pod temat, bo mam podobny problem. Generalnie chodzi o to, że "zachciało mi się niebieskiego podświetlenia". No i niestety efekt jest taki, że nie ma żadnego :helm: dziwna sprawa. Generalnie przed próbą wymiany diod świeciła mi tylko jedna strona ta od prędkościomierza, ale teraz nastała ciemność... wiem, narobiłem to teraz muszę się bawić z tym, że nie mam pomysłu co może być tego przyczyną. Moja maszyna to MK2 rocznik 89 automat 1,6 zegary to chyba ta najprostsza wersja z prędkościomierzem, ale bez obrotki i czasomierza. :) Mimo tego, że auto ma 20lat to gdy wyjąłem zegary - wyglądały jak nówki. Jak macie jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Pozdro! :bigok:
[img]http://images49.fotosik.pl/230/2121b91ca34a9d8fmed.jpg[/img]
Moje czerwone szaleństwo: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=284003
bongo
Post autor: bongo » czw lis 05, 2009 20:11
Farinos, ale nie działa tylko licznik czy reszta też nie świeci?
Farinos
Post autor: Farinos » czw lis 05, 2009 23:37
bongo, chodzi mi tylko o podświetlenie zegarów, bo światła normalne działają. Choć ten przycisk z żaróweczką od świateł też przestał się jarzyć, a wszystkie inne dają radę dalej. Zachodziłem w głowę czy istnieje jakiś bezpiecznik - ale TYLKO od zegarów wydaję się niemożliwe. :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 327 gości
