mk3 1.8 aam nie jedzie jak powinien
witam mam problem w golfie 3 1.8 75kM gdyz gdy nacisne gaz przy ruszaniu lekko mocniej tak na 1\3 moze 1\4 skoku to mi wyje a prawie wogole nie jedzie gdy puszcze calkowicie gaz i jeszcze raz dodam gaz do tego stopnia to juz przyspiesza. wiem ze postow na ten temat bylo juz duzo ale co jeszcze moze byc przyczyna takiego zachowania. kable i swiece sa dobre, filtr paliwa pewnie bedzie do wymiany jeszcze nie sprawdzalem ale co jeszcze moze byc przyczyną? zapchany katalizator? sonda lambda? pozdrawiam i licze ze ktos mi pomorze!!!
tarcza sprzęgla powiadasz. nie zastanawialem sie nad tym od tej strony ale mylsac o tym teraz wydaje mi sie ze to moze byc powodem .bede musial sprawdzic czy to rzeczywiscie sprzeglo . wiesz moze ile moze kosztowac wymiana tarczy i czy trzeba wymieniac tarcze tylko czy jeszcze dociski i inne *#cenzura#*. pozdro
- blackwhite
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
