Nie wchodzi bieg 3 i 4.
spodek
Post autor: spodek » pn lut 11, 2008 10:16
Zdarzył mi się drugi raz taki przypadek, pierwszy raz ok 2 miesięcy temu i dziś drugi raz, po ruszeniu bieg 1 następnie 2 chciałem 3 a tu nie ma :grrr: , 4 też nie ma :grrr: , tak jakby w tym miejscu nie było biegu, dopiero po przejechaniu ok 4 km były wszystkie biegi. Za pierwszym razem był większy mróz więc myślałem że to od tego może, dziś w nocy nie było więcej niż -5 stopni. Dodam jeszcze że jesienią miałem dolewany olej do skrzyni, czy to dlatego że dolewany nie zmieszał się, czy co? Normalnie to dobrze mi biegi chodzą, może czasem trochę ciężej trafić 2. Jeśli to olej to ile wchodzi i jaki byście proponowali?
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 22:01 przez spodek, łącznie zmieniany 2 razy.
bettek
Post autor: bettek » pn lut 11, 2008 10:21
spodek pisze: Jeśli to olej to ile wchodzi i jaki byście proponowali?
Masz JP? tam wchodzi 2 litry oleju - najlepszy syntetyczny :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
spodek
Post autor: spodek » pn lut 11, 2008 13:57
Tak silnik JP, ale czy wymiana pomoże? Czy jakaś inna przyczyna?
bettek
Post autor: bettek » pn lut 11, 2008 14:17
Możliwe, że masz za mało oleju w skrzyni. Ale pewien nie jestem czy wymiana rozwiaże problem. Na syntetycznym oleju biegi lżej wchodzą nawet zimą...
BETTEK
spodek
Post autor: spodek » wt lut 26, 2008 10:01
nie wiem czy to było tylko to, ale faktycznie poszedł mi uszczelniacz przy skrzyni i wywaliło mi olej, zostało tylko ok 0,7 l :crazy: ,
zmieniłem uszczelniacz i olej no i różnica przy zmianie biegów jest duża :helm: chociaż wcześniej też dobrze mi chodziły,
punkcik poszedł,
