Ogrzewanie tylnej szyby w Golfie 3
booster
Post autor: booster » śr sie 31, 2005 16:59
Witam!
Problem polega na tym, że styk z jednej strony w tylnej szybie sie oderwał. Nie wiem czym to przymocować spowrotem, podobno są jakieś specjalne kleje. Ktoś mi doradził, aby spróbować to przylutować lutownicą, ale wg mnie to nie ma sensu a nawet mogło by uszkodzić co nieco.
Czy zna ktoś jakiś skuteczny sposób aby to zamocować tak aby sie nie odkleiło po jakimś czasie ?
W załączniku fotka miejsca oderwanego styku.
MAREK
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr sie 31, 2005 21:08
Powinno ci sie udac to zalutowac na srebrzanke.
Mozesz sprobowac na Poxipol, tylko oklej to na zewn. Poxipol ciemny dobrze przewodzi.
Pozdrawiam,
Piotrek
Razal
Hmmm, a może taki klej ?? :hmm:
Post autor: Razal » śr sie 31, 2005 21:17
Wiem że w sklepach motoryzacyjnych są specjalne kleje, które zawierają materiał przewodzący prąd elektryczny, jest to w takiej bardzo małej buteleczce i ma srebrzysty kolor. Jak tym posmarujesz i chwile poczekasz żeby wyschło to powinno być dobrze - ja osobiście bym w to miejsce nakleił dodatkowo cieniutki paseczek taśmy na to miejsce klejone, żeby podczas wycierania szybki od wewnątrz nie uszkadzać tego :hmm: .
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr sie 31, 2005 21:20
Sluzy to dokladniej do laczenia przerwanych sciezek w ogrzewaniu np szyby i jest to glukol.
Pozdrawiam,
Piotrek
Razal
ot właśnie
Post autor: Razal » śr sie 31, 2005 21:31
kolega dobrze gada :pub: zdrówko
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr sie 31, 2005 21:41
Zdrówko!! :pub:
Pozdrawiam,
Piotrek
booster
Post autor: booster » śr sie 31, 2005 23:04
Dzięki ! :pub: :pub:
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr paź 26, 2005 14:36
Specjalnym środkiem do tego typu zastosowań jest klej eleketroprzewodzący marki Amepox Elpox™ 15 , służy do łaczenia ścieżek, przewodów wszedzie tam gdzie płynie prąd :satan:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
