Montaz haka
Komas
....::::VW GOLF::::....
Montaz haka
Post autor: Komas » wt lut 12, 2008 00:06
Witam Goferomaniaków.
Planuje zamontować hak do mojego Gofera MK3.
Mam takie pytanko do Goferomaniaków co są już po montarzu.
Czy mogę zamontować hak sam? Czy konieczny jest jakiś specjalistyczny warsztat?
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 20:52 przez Komas, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
danioo
Post autor: danioo » wt lut 12, 2008 00:23
Podejrzewam, że sam nie możesz założyć bo chodzi tu o homologację. A potem to chyba pieczątka w dowodzie, papierek wystawia zakład który montuje albo diagnosta.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 12, 2008 00:25
zakladasz sam diagnosta sie nie bedzie pytal czy to ty go zakladales czy tata aby gniazdo bylo oki z podlaczeniami swiatel
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:31 ]
co do homologacji to masz ja tylko na hak a na montaz to mozesz tylko dostac gwarancje od mechesia
i tylko jest ona dla ciebie
[ Dodano: 11 Lut 2008 23:32 ]
oczywiscie gwarancja na montaz
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 00:29 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
Komas
Post autor: Komas » wt lut 12, 2008 18:13
wyczytalem na jednej z aukcji na allegro ze hak mozna samemu montowac
Mam pytanko do goferomaniaków co sa juz po montarzu haka.
Czy w aucie bez haka sa przygotowane otwory na jego montarz? Czy trzeba je robić?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lut 12, 2008 19:54
Hak trzeba wbić w dowód można samemu go zamontoeać
arek7812
Post autor: arek7812 » wt lut 12, 2008 23:27
Jesli nie ciagniesz przyczepki to hak moze nie byc wbity w dowod.Ale jesli bedziesz ciagnal a zatrzyma cie policja a nie bedzie wbity w dowod to mandat.
aro
Jozef
Post autor: Jozef » wt lut 12, 2008 23:30
Po zdjęciu zderzaka odkręca się zaślepki w podłużnicach i wkłada tam płozy haka, przykręca się je śrubami. Nic nie trzeba wiercić ani szukać śrub bo wszystko jest. Godzinkę mi to zajęło a pierwszy raz robiłem. Więcej zabawy jest z podłączeniem gniazda, ale pomału można dojść co i jak.
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 23:31 przez Jozef, łącznie zmieniany 1 raz.
Komas
Post autor: Komas » śr lut 13, 2008 00:17
To dobrze ze sa zaślepki na śruby. Na allegro widziałem haki z kostką. Nie trzeba sie bawić w elektryke podpina sie pod wiązke i działa.
Jozef, na czym polega przegląd? Tylko na sprawdzeniu świateł?
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 13, 2008 02:14
sprawdza czy sie trzyma i swiatła
DR_9735
Post autor: DR_9735 » wt maja 27, 2008 13:25
Do kompletu może wrzućcie linka do jakiejś fotoporady jak zdjąć i założyć tylni zderzak, bo nie mogę znaleźć w archiwum.
VW Golf - Grupa Małopolska:
http://forum.vwgolf.pl/groupcp.php?g=22210
Komas
Post autor: Komas » pn cze 02, 2008 19:21
DR_9735 pisze:Do kompletu może wrzućcie linka do jakiejś fotoporady jak zdjąć i założyć tylni zderzak, bo nie mogę znaleźć w archiwum.
Zaden problem
Jak otworzysz klape bedziesz mial na zderzaku chyba 4 zaślepki, ściagasz je i odklecasz sruby. Potem łapiesz za zderzak i ściągasz go. Pol lewej i prawej stronie są ślizgi z nich zeskakuje i gotowe :)
ku_bi
Post autor: ku_bi » pn cze 02, 2008 20:44
Komas pisze:
Zaden problem
oprócz tych 4 śrub pod zaślepkami, są jeszcze śruby pod zderzakiem. zdjęcie tylnego zderzaka to chwilka :)
DR_9735
Post autor: DR_9735 » pn cze 09, 2008 11:16
ku_bi pisze:oprócz tych 4 śrub pod zaślepkami, są jeszcze śruby pod zderzakiem. zdjęcie tylnego zderzaka to chwilka :)
Teraz już to wiem, jak będę miał czas to wrzucę foto poradę na temat montażu haka. Skąd wziąć wtyczki żeby sie ładnie wpiąć z kablami od gniazda przyczepki do lewego tylniego reflektora?
casper255
Post autor: casper255 » pn cze 09, 2008 13:25
Sam tez sie przymierzam do zalozenia haka
Ale chyba pojade do zakladu bo za zalozenie wolaja kolo 50zl.
Co do podlaczenia gniazda poogladalem swoje lampki i ku mojemu zdziwieniu zauwazylem na nich dodatkowe wyjscia na konektory. Poogladalem sciezki i wychodzi na to ze jest to zrobione wlasnie pod gniazdo przyczepy.
Co prawda jest to Jetta ale moze w Golfie tez tak pomodzili.
Byla VW Jetta 1,6PN
jest Seat Toledo II 1,8 20V AGN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
