Przednie głośniki w MK2 !!!
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr sie 31, 2005 13:48
Czy te głośniki będą pasować do gilfika 2 do przodu przy przedniej szybie?
Czy rozstaw jest prawidłowy i pasuje w otwór głosnikowy w golfie (średnica, wysokość itp)?
Czy warto / nie warto je kupować?
Tutaj strona z aukcją tych głośników: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61224944
Ostatnio zmieniony śr sie 31, 2005 14:30 przez mar_tec, łącznie zmieniany 1 raz.
bufu
Post autor: bufu » śr sie 31, 2005 14:25
Kupiłem parę miesięcy temu podobne na giełdzie elektronicznej podłączyłem do zestawu i bardzo szybko zmieniłem na fabryczne bo lepiej grały !!! piszą na nich o mocy 100 wat a tam może 20 jest.
pozdro
kaczak85
Post autor: kaczak85 » śr sie 31, 2005 14:33
szczerze mowiac to tych glosnikow nie chcialbym za darmo!!! jak chcesz miec dobre glosniki to kup se taki zestawik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61093247
masz tu zarowno glosniki w przednie drzwi jak i tweetery :pub:
Przyjemniej muzyki sobie posluchasz niz na tych alphardach :]
narki
Post autor: narki » śr sie 31, 2005 15:44
witam
glosniki o ktore pytasz maja 10 cm srednicy a do golfa 2 na podszybie idzie glosnik 87 mm montowany na 2 sruby.
kolega proponuje zestaw herza 165 mm ( w dzrwi) z tweeterami(na podszybie) ale zeby wsadzic taki rozmiar trzeba zrobic panel na glosniki.
standardowy panel na drzwiach w golfie 2 ma miejsce na 130 mm
pozdro
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr sie 31, 2005 15:51
Co sądzicie o takim głośniku?
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... SubPage=16
Słyszałem że i firma jest dobra.
Więc nie da rady włożyć 10cm do podszybia? :(
Robroypl
Post autor: Robroypl » śr sie 31, 2005 16:23
mar_tec pisze:Co sądzicie o takim głośniku?
Ja włożyłem jakieś noname od kumpla 10cm w podszybie, nie mieściły się tylko wyprowadzenia na kable ale jakoś pod kątem weszły i przylegają do plastiku no i co najważniejsze grają :), ale przygotowywuje się pienieżnie właśnie na zestawik Hertza z przodu + pożądne radyjko, tylko narazie krucho z kasą.
Kiler
Post autor: Kiler » śr sie 31, 2005 17:38
Te które pokazałeś w pierwszym poście to tragedia. Te które podał kaczak85 (Hertz) to wypas, ale cena też "wypas"... a domyślam się, że interesuje Cię raczej sfera budżetowa skoro rozglądasz się za tańszym sprzętem. Ja osobiści mam fabryczne i będę z nimi jeździł do końca roku... wtedy kupię odseparowany zestaw Hertz’a. Ty, nawet jeśli nie zależy ci na niczym specjalnym, nie top kasy w takim badziewiu... Takie jest moje zdanie. W ogóle powinieneś założyć tego postaw dziale Car Audio...
:bylo: :bajer:
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr sie 31, 2005 18:44
ja w podszybie wciepnalem Boschmany 87mm i graja :P
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
baklazan
Post autor: baklazan » czw wrz 01, 2005 09:40
tez mam boshmany i rzadna rewelacja niby 130W ale z tylu mam orginalne tonsile 80W i one duzo wiecje daja....
kto szybko jedzie tego wolno niosa
kamil993
Post autor: kamil993 » czw wrz 01, 2005 11:10
jakie 130 watt w 87 milimetrowym glosniku :rotfl:
ja nie wiem czy tam 20 jest.
te duze wartosci to tzw. moc muzyczna, ktora wielkiego pojecia nie daje o faktycznej mocy glosnikow. wazniejsza jest sinusoidalna czy inaczej nominalna, a ta jest malenka w takich glosniczkach.
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Kiler
Post autor: Kiler » czw wrz 01, 2005 11:35
kamil993 - dokładnie tak jak mówisz... Napis 200W na pudełku głośnika ma niewiele wspólnego z jego faktycznym brzmieniem, jakością i możliwościami...
Pozdr.
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
