Cos stuka, czy to przegub?
piter13
Post autor: piter13 » ndz lut 10, 2008 00:44
witam ,mam taki problem a mianowicie cos mi tak jakby stukało ,chrobotało delikatnie ,jak jade na równym gładkim asfalcie to najbardziej słychac zwłaszcza na 4 i 5 biegu ,jest to w miare rytmiczne , dodam ze jak puszcze na luz to wszystko jest ok , a no i czuc na lewarku drgania czy to moze byc przegub ?? bo dochodzi to z prawej strony , z góry dzieki za rady
[ Dodano: Nie Lut 10, 2008 14:38 ]
cos te forum na psy schodzi , nikt nic nie wie :crazy:
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 15:50 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
golfik88
Post autor: golfik88 » pn lut 11, 2008 15:47
jak przeguby sa walniete to najbardziej jest to wyczowalne podczas skrecania (stuki)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lut 11, 2008 15:53
sprawdź kolego czy nie poluzowały ci sie śruby od kół, miałem tak samo, gdy ich nie dociągnąłem. Podczas dodawania gazu było ok, ale podczas puszczania słyszalny był stukot. - śruby mogłem palcami wykręcić.
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 12, 2008 11:40
własnie sruby sprawdzałem sa mocno dociagniete , jak skrecam w prawp i lewp to zez to słysze i na prostej , moze to byc przegub?
bettek
Post autor: bettek » wt lut 12, 2008 13:31
jeśli przegub jest już mocno zużyty, to na prostej drodze też będzie pykał :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 12, 2008 13:46
no tak tylko nie słychac charakterystycznego klekotania na skreconych kołach dla przegubu , moze to jego poczatki dopiero ,nic mi do głowy nie przychodzi co to moze byc , moze przegub wew?
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 13:47 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
bettek
Post autor: bettek » wt lut 12, 2008 15:00
jaki przebieg ma autko? dajesz czasem po piskach czy raczej normalnie jeździsz?
BETTEK
robgr85
Post autor: robgr85 » wt lut 12, 2008 15:46
a masz olej w skrzyni?
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
guti
Post autor: guti » wt lut 12, 2008 18:28
jeszcze kilka dni temu napisałbym cos za co pewnie bym dostał kolejne ostrzezenie:P
a teraz mnie to zwisa i powiewa.
Co do problemu to sprawdz czy masz olej w skrzyni , ewentualnie moze przegub wewnetrzny, one bardzo rzadko sie psuja, ale moze jednak.
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 12, 2008 19:35
bettek pisze:jaki przebieg ma autko? dajesz czasem po piskach czy raczej normalnie jeździsz?
ok 200 tys licznikowo , a jezdze normalnie zadnych pisków bo nie ma czym zabardzo , co do oleju to nie widziałem zeby jakies plamy robił , dolewałem jakies 1,5 roku temu ale sprawdze chociaz ze te stuki bardziej z prawej strony dochodzą a skrzynia jest ok kierowcy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
