Alternator, brak ładowania.
Ruudi
Post autor: Ruudi » wt lut 12, 2008 13:42
witajcie,dzisiaj mój alternator w mk3 przestał ładowac prad :blush: ,
sprawdzałem szczotki,nie sa strasznie wytarte,pierscienie na wałku tez nie maja wytarc.
Forumowicze co moze jeszcze byc przyczyną nie trzymania napięcia???
chyba bede musiał szukać nowego bo podejrzewam ze sie spalił :grrr:
z góry dziekuje i pozdraVWiam
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 21:26 przez Ruudi, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » wt lut 12, 2008 14:30
Sprawdź niebieski cienki kabelek co idzie osobno do altka. Podobno on odpowiada za wzbudzenie uzwojenia, jeśli jest uszkodzony to nie będzie ładowania.
Po załączeniu zapłony kluczykiem pojawia się na tym kabelku 12V.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Ruudi
Post autor: Ruudi » wt lut 12, 2008 14:40
danioo, ale ktory,ten co jest podpiety na wtyczke??
danioo
Post autor: danioo » wt lut 12, 2008 15:31
Jeden masz taki gruby, przekrój chyba z 10 kwadrat, a ten jest cienki 1,5 kwadrat.
Ruudi
Post autor: Ruudi » wt lut 12, 2008 15:40
danioo, czyli myślisz ze ten na 1.5 kwadrat moze byc przerwany od alternatora do zaplonu??
MarcoVW
Re: Alternator,brak ładowania.
Post autor: MarcoVW » wt lut 12, 2008 16:25
Ruudi pisze:....Forumowicze co moze jeszcze byc przyczyną nie trzymania napięcia???
stawiam na regulator napięcia w alternatorze
Duber
Post autor: Duber » wt lut 12, 2008 18:18
diody,wirnik,uzwojenia,regulator to moze byc uszkodzone
danioo
Post autor: danioo » wt lut 12, 2008 22:11
Może, ale niekoniecznie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
