Sączy się olej spod korka wlewu oleju
voltage87
Post autor: voltage87 » wt lut 12, 2008 16:24
Tak jak w temacie auto mialo dzwona jest juz zrobione dzis zrobilem nim z 30 km zaglądam po maske a tam dookola tej gumy od wlewu paliwa uzbieralo sie troche oleju nie wiem czego przyczyna samochód chodzi ładnie jest to najnowsze polo 9N (nie mylic z okularem)
buxi
Post autor: buxi » wt lut 12, 2008 16:57
Dokręciłeś korek ?? Może uszczelka pod korkiem przepuszcza??
---------- Passat -----------
twardy
Post autor: twardy » wt lut 12, 2008 18:25
sprawdz korek i odme czy nie zatkana.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
voltage87
Post autor: voltage87 » wt lut 12, 2008 19:43
Jutro jade na wymiane oleju.Stan oleju powinien byc między min i max a nie wiem czy mój tata nie dolewal troche i moze byc delikatnie ponad poziom i pluje.Jutro wszsytko wytrę wymienie olej i sie przejade jak się nie bedzie sączyć to dobrze a jak bedzie to wtedy zobacze uszczelke napisze cos więcej jutro
[ Dodano: 13 Lut 2008 16:54 ]
Jedank za duzo było oleju i daltego pluł dzisiaj wymieniłem ma stan 3/4 i jest dobrze nic sie nie sączy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
