szukam pomyslu jak to zainstalowac?[mk2]
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » czw wrz 01, 2005 19:49
Prosze o jakies pomysly jak moge to wrzucic na tylnia szybe.bo orgyginalnie jest to przykrecone do szyby!a ja nie chce wiercic (za duze ryzyko) moze macie jakies pomysly??
skuri
Post autor: skuri » czw wrz 01, 2005 19:54
Scinasz te wkrety, papierem szlifujesz na rowno i kleisz na klej do szyb u mnie trzyma juz pol roku i jest dobrze.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » czw wrz 01, 2005 20:04
skuri pisze:Scinasz te wkrety, papierem szlifujesz na rowno i kleisz na klej do szyb u mnie trzyma juz pol roku i jest dobrze.
wielkie dzieki! :kufel: w poniedzialek sie zrobi !!!a jeszcze pytanie Masz moze nazwe tego kleju???tak cos da rade http://allegro.pl/show_item.php?item=61907616
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw wrz 01, 2005 20:25
skuri a mozesz na tej fotce zaznaczyc po jakich krawedziach kidac klejem?? i co potem zrobic z klejem, ktory wyplynie po bokach podczas dociskania??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw wrz 01, 2005 20:31
Bardziej to się nada: http://allegro.pl/show_item.php?item=62062410
A jak za drogo to są bezfirmówy tańsze około 14zł :hmm:
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » pt wrz 02, 2005 14:24
Wielkie dzieki! Kozak!
domic
Post autor: domic » pt wrz 02, 2005 18:11
proponuje klej allcon 10 rewelacja klei wszystko w 3 -minuty trzyma super :-)
www.beko-gmbh.com
skuri
Post autor: skuri » pt wrz 02, 2005 19:15
Jak mocno dociskasz to wyjdzie bokiem, nadmiar usuwasz nawet paluchem :jezor: Ja usuwalem dopiero jak zaschlo, nie bylo problemu z usnieciem nadmairu, drapalem az zeszlo :bigok:
greg
Post autor: greg » pt wrz 02, 2005 19:36
Więc tak to to się montuje przykręcając do specjalnych 4 blaszek które wciskasz pod uszczelkę. Mam ze dwie takie blaszki - jutro mogę pchnąć zdjęcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
