Dziwnie działa wyswietlacz OEL w Pioneer-ku?
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » śr lut 13, 2008 00:30
Witam! Mam pytanie do uzytkowników radyjek samochodowych pioneer z wyswietlaczami OEL (z animacjami) lub ludzi którzy mieli z tym stycznosc. Mianowicie co to moze byc jak rano(zimno na dworze i w samochodzie) po uruchomieniu radia na wyswietlaczy pokazują sie pionowe kreski ale radio gra normalnie, a dopiero po jakims czasie jak auto troche pochodzi juz (zagrzeje sie) wszystko wraca do normy.
Moze wina tego ze jest zimno i z wyświetlaczem cos sie dzieje?
Moze to wina tego ze cos nie łączy??
Moze u kogos robi sie tak samo ,albo nie robi niech napisze zebym wiedział cokolwiek?
Albo moze ktos słyszał o podobnych przypadkach?
Wszelkie wypowiedzi mogą byc pomocnicze tak ze czekam na info ??
VW forever..
pies86
Post autor: pies86 » śr lut 13, 2008 01:12
wiesz niejestem ekspertem ale moze sprawdz czy panel niema luki i kiedy jest zimno uklad z wyswietlacza i inne podzespoly pokrywaja sie wilgocia i szwankuje,.Ja mam p6900 i nic z wyswietlaczem sie nie dzieje.pozdrawiam
iNTELL
Post autor: iNTELL » śr lut 13, 2008 03:31
Standardowa usterka OELi, uszkodzona tasiemka od wyświetlacza i gdy jest zimno nie ma styku. Da się to naprawić, ale robota bardzo delikatna, więc musisz znaleźć porządnego fachowca, najlepiej takiego który kiedyś już to robił. I nie ma co zwlekać z naprawą, bo potem może być już coraz gorzej, zwłaszcza jak gdzieś uderzysz panelem. Czasami nie oddawaj radia do autoryzowanego serwisu Pioneera, bo tam wymieniają wyświetlacz jako moduł i cena jest olbrzymia :)
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » śr lut 13, 2008 12:37
Dzięki za pomoc, moze ktos jeszcze sie wypowie???
iNTELL, rozebrałem panel i właśnie zwróciłem uwage na ta tasiemke,ale jak na nią patrze to jest wszystko z nią w porzadku zadnych sladów uszkodzen, i w tym miejscu co jest styk z płytką tez luty są łądne i nigdzie nie odstają, tak ze sam niewiem moze to jest wina tego co mówisz ale jak to sprawdzic?? no i jaki jest średni koszt takiej naprawy.. pytam zeby mnie ktoś nie spompował z kasy jak bym chciał to robic??
VW forever..
iNTELL
Post autor: iNTELL » śr lut 13, 2008 23:24
Nie zobaczysz tego gołym okiem, bo to mikropęknięcia, gdyby pęknięcie było na tylu duże byś mógł je zobaczyć, wtedy wyświetlacz nie działałby po nagrzaniu :) Średni koszt operacji nie powinien przekroczyć 100 - 150zł. W serwisie Pioneera za taką usługę (wymiana OELa) zapłaciłbyś 500zł. Pozatym, ta tasiemka którą widzisz nie jest jedyną, druga taka sama jest pod wyświetlaczem i jej naprawa wiąże się z odlutowaniem tej pierwszej.
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » śr lut 13, 2008 23:35
A jesli by pozostawic tak jak jest teraz, to co sie stanie? moze to sie jakos pogorszyc czy bedzie tak cały czas?
VW forever..
iNTELL
Post autor: iNTELL » pt lut 15, 2008 01:42
Tego czy się pogorszy czy nie nie jestem w stanie stwierdzić. Jeśli będziesz delikatnie obchodził się z panelem, nie stukał nie pukał, nie mówiąc już o upadku panela to może będzie OK, ale jest taka szansa, że jeśli się pogorszy to wyświetlacz może być już nie do zrobienia. Poniżej przykład jak ktoś załatwił taką tasiemkę:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... mg/oel.jpg
cudem udało mi się to naprawić i działa już prawie 2 lata bez usterki.
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » sob lut 16, 2008 00:21
iNTELL, wow no to rzeczywiscie ktos niexle uszkodził tą tasiemke... tak jak juz wczesniej pisałem u mnie jak sie na nia patrzy jest cała bez usterek.
A wogóle jeszcze jest taka sprawa bo o tym zapomniałem ze mój panel był skręcony na 3 srubki (powinien byc na 4) i tak powiedzmy srednio dociagniete.
Istatnio mając chwile czasu wziąłem do domu panel rozkreciłem go, styki od panela przeczysciłem delikatnie spirytusem i na koniec podsuszyłek panel suszarką( z bezpieczną odległoscia aby nie zabardzo podgrzac)bo miałem obawy ze moze palne był zawilgocony. Później spreciłem panel solidnie juz na 4 srubki...i załozyłem do samochodu.... juz 2 dni chodzi wszystko dobrze ani razu jeszcze nie było wczesniejszych objawów....
No i co teraz powiecie na to mogła to byc wina rzeczy które opisałem, czy tylko to wysuszenie mogło pomóc na kilka dni ze dobrze działa??
VW forever..
iNTELL
Post autor: iNTELL » sob lut 16, 2008 10:42
Styki od panela nie mają wiele tu do rzeczy, jeśli pomogło to podgrzanie go suszarką, ale to raczej na krótką metę :(
Wróć do „Car Audio”
