Dystans z MDF'u nie pasuje
dudi30
Post autor: dudi30 » wt lut 12, 2008 20:16
Przystawiająć dystans z mdf'u do blachy drzwi i robiąc przymiarke z tapicerką ten dystans wg mnie jest za głęboko bo jakieś 3 cm w głąb, jest tak jakby w dziurze, tak ma być czy może zastosować jakieś popdkładki? na zdjęciach u innych urzytwokników wydaje się ze dydtans do którego przykręca sie głosnik jest tylko nieco w głebi zeby zamocować maskownice? Jak to rozwiązać ? Żeby wyglądało to mniej więcej tak ja na zdjęciu musiałbym podłozyćze 2 podkładki
harrygo1
Post autor: harrygo1 » wt lut 12, 2008 22:08
Z tego co widze dystans jest jak najbardziej prawidłowo osadzony.
dudi30
Post autor: dudi30 » śr lut 13, 2008 00:40
harrygo1, ja tez sie zgadzam ze tu wygląda dobrze jednak tak jak pisałem na tym zdjeciu dystens nie stykasie bezpośrednio z blachą, jest od niej odsunięty o jakieś 2 cm(zjecie to tylko taka wersja robocza) Wszędzie pisze się ze dystans powinien być przykręcony bezpośrednio do blaczy a tylko w jednym miejscu należy zastosować podkładki ale nie wiem czego wydaje mi sie ze u mnie jest on osadzony zbyt głęboko, co prawda tapicerki jeszcze nie dopiąłem na zatrzaski ale wtedy wejdzie ona tylko o pare milimetró w głąb.Prosze powiedzcie mi jak głeboko są wasze dystanse w odniesieniu do końca tapicerki?
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 00:42 przez dudi30, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lut 13, 2008 00:44
Dystans od dołu przykrecasz normalnie do balchy. Tylko od góry podkładasz coś pod niego, bo blachc w tym miejscu drzwi jest przetłoczona.
Jaką masz grubosc dystansu lacznie z mocowaniem :?:
dudi30
Post autor: dudi30 » śr lut 13, 2008 00:57
w sumie jest 4 cm, to dobrze ??
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr lut 13, 2008 01:20
Tak
Wróć do „Car Audio”
