Ciężko pali, dymi, nierówno chodzi i miga kontrolka oleju.
Nodle
Post autor: Nodle » śr sty 30, 2008 18:53
2 miechy temu wymieniłem wszystkie świece żarowe (na Boscha) bo słabo palił na zimnym... uspokoiło sie i palił prawie od szczała... teraz zaś na zimnym nie moge zapalić a jak juz zapali to chodzi bardzo nierówno i sam sobie robi przygazówke. Dziś gdy kręciłem rozrusznikiem zaczeła MIGAĆ KONTROLKA OLEJU.
Dymi na biało-niebiesko dopóki się nie rozgrzeje.
Juto bede miał vaga wiec sprawdze kąt wtrysku - co to moze jeszcze być?
diaz34
Post autor: diaz34 » śr sty 30, 2008 19:10
Wyglada mi to na krzywy wal ale niech sie madrzejsi wypowiedza bo nie jestem pewny!!
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Nodle
Post autor: Nodle » śr sty 30, 2008 21:08
a jak sprawdzic czy wał nie jest krzywy? czy jesli tak to wiąze sie z duzym wydatkiem $$$ lub zmianą silnika?
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 21:09 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
diaz34
Post autor: diaz34 » śr sty 30, 2008 22:43
Sprawdz czy gibie sie kolo pasowe na wale i daj znac...
Nodle
Post autor: Nodle » śr lut 13, 2008 13:49
Koło się gibie :/ oddałem autko do mechanika który - jak wychodzi z szyldów - zajmuje się Dieslami a do tego jest specem w Golfami i Mercedesch, mój szef go tez poleca... powiedzial, ze prawdopodobnie "klin na wale" i trzeba szlifować... sciągac silnik i/lub skrzynie biegów.
ale gdzies przeczytałem, ze 1Z 94 nie ma klinu na wale :| ?
ile może kosztować mnie ta przyjemność? 1000zl czy wiecej?
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lut 13, 2008 14:01
1Z nie ma klinu tylko sciety bok walu, ale zdarza sie ze to tez sie wyrabia z reguly powodem jest nieumiejetne zalozenie kolka po demontazu.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 13, 2008 14:27
sa spece ze nie sciagaja wogole walu i to naprawiaja - wtedy koszt ok 300 zl
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lut 13, 2008 14:37
Adamm pisze:sa spece ze nie sciagaja wogole walu i to naprawiaja - wtedy koszt ok 300 zl
Dokladnie frezuje sie wtedy czop walu.
Nodle
Post autor: Nodle » śr lut 13, 2008 16:17
a czy ktoś moze polecić speca od takich rzeczy w okolicy Katowic - Krakowa ?
[ Dodano: 13 Lut 2008 15:58 ]
ps. Od czego wogole się krzywią wały i powstają takie problemy? - czy to mozeliwe, ze od chip'a ?
Aadam
Post autor: Aadam » śr lut 13, 2008 20:27
ja w swoim 1z mialem to samo mechanik to naprawil bez wyciągania walu nawiercil wal i klo w dwoch miejscach i potem zaklinowal zrobilem juz na tym ponad 20tys km i wszystko ok koszt 300zl :bigok: :grin:
1z/0.230/pompa11/turbo brd/fmic/dolot awx/
http://youtu.be/ljpHj8KEHak" onclick="window.open(this.href);return false;
Nodle
Post autor: Nodle » czw lut 14, 2008 22:37
obyło sie bez wyciągania wału... wystaczyła zmiana koła pasowego, ustawienie rozrządu (był przestawiony) i wszystko ładnie śmiga... odpala na zimnym na dotyk :) 300pln
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 22:37 przez Nodle, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
