Iskry z wydechu, dlaczego?
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » śr lut 13, 2008 18:04
Witam. Wczoraj wieczorem dałem w dupe mojemu golfikowi (1,9d) i zobaczylem we wstecznym lusterku iskry. Pozniej kumpel jechal za mna i sie okazalo ze to z wydechu koncowka az byla czerwona dlaczego sie tak dzieje czy to dlatego ze nie ma katalizatora i sie za duzo przegrzewa wydech czy silnik cos boli temperatura byla chyba w normie bo mialem 90stopni HELP....
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 18:52 przez TOMIX02, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochim
Post autor: Trochim » śr lut 13, 2008 18:42
sadza się zapala :)
Nissan Patrol K160
marcin999
Post autor: marcin999 » śr lut 13, 2008 18:48
chyba ze masz zle ustawiony zaplon, ale to by raczej bylo slychac. Mozesz to sobie wytlumaczyc tak ze Ci sie wydech przeczyscil :D
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » śr lut 13, 2008 18:58
Zaplon to raczej nie wszystko dziala jak nalezy kumpel mowi ze to moze byc cos z termostatem albo czujnikiem temperatury dlatego sie grzeje i z tad iskry. a ja sie nie znam zbyt na tym.........
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 19:00 przez TOMIX02, łącznie zmieniany 1 raz.
DRIV3R
.::poMOCY w TDI::.
.::poMOCY w TDI::.
Post autor: DRIV3R » śr lut 13, 2008 19:03
TOMIX02 pisze:Zaplon to raczej nie wszystko dziala jak nalezy kumpel mowi ze to moze byc cos z termostatem albo czujnikiem temperatury dlatego sie grzeje i z tad iskry
Jeżeli kumpel tak mówi to zmień kumpla :grin:
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » czw lut 14, 2008 12:47
Nie prosilem o porade czy mam dobrego kumpla czy zlego tylko zadalem pytanie dlaczego mi sie tak dzieje :grrr: Prosze pozostalych szanownych kolegow o wypowiedz
bongo
Post autor: bongo » czw lut 14, 2008 12:56
Trochim pisze:sadza się zapala :)
Wszystko i na temat :bigok:
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » czw lut 14, 2008 13:03
Wielkie dzieki :D
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » czw lut 14, 2008 23:41
A na opale nie jeździsz? Bo jest taki sam efekt jak się daje w palnik. Znam z doświadczenia. Potrafi czasem cały snop iść.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pt lut 15, 2008 13:06
Nie opału nie leje tylko dobre paliwko :grin:
pomyslek
Post autor: pomyslek » pt lut 15, 2008 13:22
witam, maieł taki sam przypadek jadąc dwa tygodnie temu do katowic.
na autostradzie do łodzi jechałem non stop średnioo 150km/h. w pewnym momencie, jadący za mną brat zaczął mrugać mi światłami,. Zatrzymałem się a on mówił, że iskry idą z wydechu.
Wytłummaczyłem mu, że iskry te są spowodowane nagrzaniem układu wydechowego, co w konsekwencji zaczęłą się wypalać sadza. jest to normalne zjawisko w dieslach.
Więc pozdrawiam i niema się co obawiać (ten typ tak ma@ :) )
TOMIX02
Post autor: TOMIX02 » pt lut 15, 2008 14:49
To dobrze widze ze wszyscy maja takie same zdanie wiec moge spac spokojnie...
matipl6600
Post autor: matipl6600 » ndz mar 06, 2011 16:47
wczoraj sadziłem w nocy i nagle we wstecznym lusterku zauważyłem iskry, serce mi stanęło zatrzymałem się otworzyłem maskę spokój podchodzę do rury wydechowej sprawdzam temp. spalin bardzo gorące i jeszcze iskry idą ale jeśli to sadza to jestem już spokojniejszy :) dzięki za pomoc
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » ndz mar 06, 2011 17:10
TOMIX02 pisze:TOMIX02
TOMIX02 pisze:15 lut 2008 13:49
matipl6600 pisze:matipl6600
matipl6600 pisze: 06 mar 2011 15:47
:rozpacz:
