schemat instalacji elektrycznej zaplonu silnika 1.8 16V KR
sprint
Post autor: sprint » ndz sie 28, 2005 19:02
Witam! mam pytanie ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej do zaplonu z silnika 1,8 16V KR?
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:55 przez sprint, łącznie zmieniany 1 raz.
malolat
Post autor: malolat » pn sie 29, 2005 03:19
http://www.xpower.de/kjetronic/kjetronic.htm - filmik z zasada dzialania
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page03 - duzo o k-jetronic...
w pl masz ke-jetronic, w kr masz k-jetronic, na stronie powyzej jest schemat do ke-jet, ale juz do k-jet nie znalazlem
sprint
Post autor: sprint » czw wrz 01, 2005 23:49
dzieki juz troche wiem wiecej ale mam pytanie ile powinno byc sterownikow do silnika KR?? ja mam narazie do zaplonu a nieweim co steruje zaworem dodatkowego powietrza.Wie ktos z was moze??
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 02, 2005 00:06
jest do zaplonu, a drugi wlasnie elektryka steruje, w ksztalcie jak kazdy z innego silnika :>, tylko jakis prostszy chyba :) , jutro moge jakies numerki rzucic jak bardzo chcesz :P
sprint
Post autor: sprint » pt wrz 02, 2005 00:20
bardzo by mi zalezalo jakbys mi te numerki rzucil a moze przypadkiem masz taki do sprzedania?? albo iwesz kto ma?
kesier
Re: schemat instalacji elektrycznej zaplonu silnika 1,8 16V
Post autor: kesier » pt wrz 02, 2005 11:18
sprint pisze:Witam! mam pytanie ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej do zaplonu z silnika 1,8 16V KR?
znalazlem tylko to
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 02, 2005 12:07
321 906 263 b - jak masz z sonda lambda
811 907 384 b
811 997 384 x
sprint
Post autor: sprint » pt wrz 02, 2005 12:47
ja mam tylko ten 811 907 384 i wiem ze to jest do zaplonu ale czy on tez steruje elekrtyka silnika?? czy mzoe jeszce jkais jest potrzebny?
malolat
Post autor: malolat » pt wrz 02, 2005 19:51
nie wiem jak jest u ciebie, ale powinny byc 2, badz 3 elementy. jeden to tsz - steruje zaplonem, a drugi to taki duzy jak komputer w innych autach, cegielka, i ona ma tam paredziesiat wyprowadzen. spotkalem tez jeszcze jeden element, ktory byl podlaczony do komputera, byl po przeciwnej stronie auta, i wchodizlo do niego podcisnienie.
evolution
Post autor: evolution » pt wrz 02, 2005 21:05
w kr jest sterownik zaplonu i pompy paliwa plus modul zaplonowy na podszybiu i z tego modulu do auta wychodza dwa kabelki, w dwupinowej kostce. kolory bodaj czerwono bialy i czarno zolty. pierwszy to sterowanie przekaznikiem pompy paliwa, drugi sterowanie modulem silniczka stabilizacji wolnych obrotow. znajduje sie on pod deska rozdzielcza
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
sprint
Post autor: sprint » czw wrz 08, 2005 22:40
dzieki za te info duzo daly
bati_bart
Post autor: bati_bart » sob sty 19, 2008 23:43
a ja sie dołącze moze.u mnie w instalacji wlasnie od kabli z mod€lu zaplonowego wystaje niebiesko bialy kabelek i niemam pojecia gdzie on ma isc;/ mam tez problem gdyz moja instalacja elektryczna ulegla zniszczeniu i chcial bym sie dowiedziec jakie kable ida do silniczka krokowego( mam 1.8 16V silnik) prosze pomozcie bo nawet iskara mi zaginela i corrado stoji:((
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
