Problem z centralnym
Kunio
Post autor: Kunio » czw lut 14, 2008 19:36
Witam, mam maly problem z centralnym zamkiem. Otóż nie chce zamykac mi drzwi. Nie slychac wcale pompki. Alarm się załacza. Zamki otwierają się bez problemu. Dziwne jest ze kiedy zamkne kluczykiem drzwi kierowcy to po jakims czasie wciskania przycisku od alarmu, reszta drzwi zamyka sie. W czym moze byc problem?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 14, 2008 19:55
sprawdź czy zamyka się kluczykiem z prawych drzwi najpierw.
Kunio
Post autor: Kunio » czw lut 14, 2008 19:58
nie zamyka. Dodam ze kiedy probuje zaknac z pilota, nie slychac wcale pompki
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 20:00 przez Kunio, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 14, 2008 20:01
podaj kawałkiem kabla plus bezpośrednio przy pompce centrala na kabelek szary. Napisz czy pomka zadziała i zamki się zamkną. To mniej więcej wyjaśni czy problem jest przy pompce czy z przodu (alarm, włącznik w drzwiach, kabelki). I zerknij trochę po forum, temat wałkowany wielokrotnie.
Kunio
Post autor: Kunio » czw lut 14, 2008 20:04
wiem, temat walkowany ale podobnego do mojego problemu nie znalazlem. jaki mam napiecie tam zapodac? 12V? noga z tego jestem ;P Mozna wykorzystac prostownik ?
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 20:07 przez Kunio, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 14, 2008 20:16
możesz z aku długim kablem, możesz z kabelka czarno czerwonego w wiązce pompki - też ma staly plus
Kunio
Post autor: Kunio » czw lut 14, 2008 22:23
podlaczylem + z prostownika, nic to nie dalo. Lipa z tym zamkiem ;/ Pompa wcale nie reaguje na zalaczenie alarmu
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 22:26 przez Kunio, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 14, 2008 22:36
tylko się upewnie, podłączyć plus miałeś bez wyjmowania wtyczki z pompy. Jeśli tak zrobiłeś to pompa uszkodzona. Ale można ją rozebrać, może coś zobaczysz, często się zalewa woda z nieszczelnej lampy, ścieżki śniedzieją,. zobacz do niej nie masz nic do stracenia. Skoro otwieranie działa to jeszcze będzie do uratowania.
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 22:36 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kunio
Post autor: Kunio » czw lut 14, 2008 23:42
tak podlaczylem jak piszesz. Pompa wydaje sie byc sucha, zadna woda tam sie nie dostaje. Czy jesli otwieranie dziala a zamykanie nie to na 100% wina pompy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
