1Z pali na 2 gary
1Z pali na 2 gary
Zdarzylo sie tak, ze zabraklo mi ropy(nie pierwszy raz), pojechalem na stacje zalalem odpalilem i niby wsio ok, pochechtal pochechtal i odpalil, tylko ze po pewnym czasie, jak sie wkrecal od 1000 do 2000RPM to tak szarpal i twardo chodzil, pomyslalem, ok moze jeszcze sie nie odpowietrzyl, dojechalem do wyznaczonego miejsca i zgasilem silniczek, po paru godzinach chacialem odpalic a tu lipa kaszle kaszle kaszle niby juz odpala ale gasnie znowu, na linke sprobowalem odpalil i doslownie tak jakby chodzil na dwuch garach i kopci na szaro, nie na czarno ani na blekitno, tylko na szaro i czuc niespalona rope, a nie olej sinikowy, mozliwe, ze cos z wtyskami? przedtem mialem doczynienia tylko z benzynowymi silnikami, a diesel, jest w trakcie rozpracowywania, pomozcie please, bo auto jest mi potrzebne na codzien
pozdro
Piter_TDi
pozdro
Piter_TDi
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 17:48 przez Piter_TDi, łącznie zmieniany 2 razy.
- Dyziu14021991
moze byc tak ze poprostu jak ci zabraklo ropy to cale resztki paliwa i caly syw zawarty w tej resztce poszlo ci na wtryskiwacze a wtryskiwacz ma ta wade ze bardzo i to bardzo nie lubi zanieczyszczen ani brudu musisz sprawdzic czy ktorys ze wtryskiwaczy szlag nie trafil
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
- Dyziu14021991
szczerze mowiac nie wiem jak sie sprawdza w twoim przypadku wtryskiwacze:( ja sprawdzalem tylko w na taki sposob ze podlaczalem oscyloskop do poszczegolnego wtryskiwacza i patrzylem na wykres lub wsadzalem drucik do przewodu ktory daje impuls na wtryskiwacz i sprawdzalem czy jest napiecie jest jeszcze mozliwosc podpiac go pod komputer i sprawdzic bledy
RAJEK
- souler
- VWGolf.pl Killer
pod kompa podpiac, moze pokaze cos.
oszczednoscia zabiles auto
opcja pesymistyczna - przytarlas sie pompa albo wtryski.
opcja optymistyczna - syf z baku trafil do ukladu. poluzowac przewody przy wtryskach i zakerci troche, sprawdzic czy leci cos i czy to ropa. filt paliwa tez obejrzec/wymienic. jesli to nie pomoze, to wtryski do wyciagniecia i na maszyne z nimi.
narazie nic mi do glowy nie przychodzi.
teraz sie nauczysz, ze w zadnym aucie nie schodzi sie do poziomu rezerwy!
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 10:55 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale to jest możliwe, zeby sie wogle samo z siebie plynnie zmienilo w przeciagu jednego dnia?damcio151 pisze:no panie .... sprawdź rozrząd i kąt wtrysku
zaraz popatrzesouler pisze:syf z baku trafil do ukladu. poluzowac przewody przy wtryskach i zakerci troche, sprawdzic czy leci cos i czy to ropa. filt paliwa tez obejrzec/wymienic. jesli to nie pomoze, to wtryski do wyciagniecia i na maszyne z nimi.
Na początek sprawdził bym świece żarowe i bezpiecznik świec ( czy w ogóle świece grzeją) Rozrząd raczej sie nie przestawił po ciąganiu( chyba że ścięło zęby na pasku), ale warto sprawdzić kąt wtrysku. Co do syfu z baku to raczej mało prawdopodobne, masz filtr na smoku , filtr paliwa, podczas jazdy paliwo jest ciągle w ruchu ( telepie sie po całym baku), równie dobrze mogło wcześniej zassać syfa. Jeśli uda Ci sie odpalić, rozgrzej go i zobacz jak pali na ciepłym.
- Dario84
Hmm no moga byc szklanki, najlepiej wyciagnac wtryski, sprawdzic na maszynie, jesli beda ok to wyciagnij szklanki i zobacz co z nimi, czy nie ma widocznych uszkodzen...
A z wszystkich 4 rurek leci paliwo po odkreceniu ich od wtryskow ??
VAG cos pokazuje jakies bledy ??
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
wlasnie z tym jest problem bo nie mam dojscia do VAG'aDario84 pisze:VAG cos pokazuje jakies bledy ??
no ok, tylko, ze on odpalal, na poczatku chodzil na 3 garach, a jak ostygl to chodzil na 2, tylko z odpaleniem jest problem, bo 2 gary nie sa w stanie rozkrecic silnika na rozruszniku, wiec odpala na pychtylko ze po tym jak zgasl juz nie odpalil - pompa sie zatarla
