pompa paliwa
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sie 26, 2005 07:46
Witam kamil993
to co tłumaczysz znaczy dokładnie" (fuel)paliwowy(gauge) przyrząd mierniczy (unit)zespolony (with) przy (fuel lift pump) wyciągu,windzie pompy paliwowej.
Ale nie przerzucajmy się tłumaczeniami podaj jaki wóz jaki silnik pojemność typ i nr silnika to ci prześlę fotę z ETKI z nazwami i nr katalogowymi po polsku.
Jak pompa jest na zewnątrz zbiornika to nie ma jej w zbiorniku bo po co 2 pompy ?Ty myślisz że jak ta na zewnątrz ma takie duże ciśnienie to nie da rady zassać ze zbiornika i jakaś mała ma jej to paliwo podać?
A w serwisie to albo kogoś ładowali w kanał z tymi 2 pompami bo się chcieli pośmiać albo sami raczej nie wiedzieli bo jak z moich doświadczeń wynika to im serwis bardziej autoryzowany i wy***ny w kosmos reklamą tym wieksze lamerstwo w nim pracuje co nie dorosło do napraw młockarni nawet.
pozdro Flat :pub:
kubaws
nie da się czytać tych postów
Post autor: kubaws » pt wrz 02, 2005 23:23
Więc panowie wyjąłem pływak ze zbiornika. na pływaku znajduje się taki walec r=ok6cm l=ok10cm do tego są podłązone dwa kabelki a pod nim jest smog. Odłączyłem te dwa kabelki, zdjełem smog. Od dołu walca w jego obudowie widać wirnik (który się obraca) podłączyłem ten walec na krótko do akumulatora i zaczeło bzyczeć, odłączyłem i zachwilę czynność powtórzyłem ale pompka już niezadziałała. Potrząchnełem nią, podłączyłem - działa. I tak na przemian - działa, niedziała. No więc drodzy spece to chyba jest pompa (no bo nie winda nie wiadomo dokąd jak ktoś z was sugerował). A tak na marginesie mówiąc to charakterystyka każdej pompy składa się z ciśnienia ssania i ciśnienia tłoczenia (i nie tylko). Tak więc pompa pod podwoziem może i ma duże ciśnienie tłoczenia ale widocznie ma niskie ciśnienie ssania dlatego potrzebna jej jakaś pomocnicza.
Pozdrowienia dla flatrona który ma wiele do powiedzenia ale nie koniecznie się zna.
makin
Post autor: makin » sob wrz 03, 2005 07:03
mono-wtrysk i listwa wtryskiwaczy?? :niewiem:
only- VW, sprzedam silnik 1.8 komplet
kubaws
Post autor: kubaws » sob wrz 03, 2005 11:00
makin pisze:mono-wtrysk i listwa wtryskiwaczy?? :niewiem:
wielopunkt oczywiście. :)
elektro
Post autor: elektro » sob wrz 03, 2005 21:29
Popieram masz racje kolego . Rp ma dwie pompy . Sam rozbierałem czyśćiłem przeglądałem opisy . Tylko że niewszyscy mechanicy o tym wiedzą.
kubaws
Post autor: kubaws » ndz wrz 04, 2005 09:00
zgadzam się w zupełności że są dwie pompki. Ale u mnie jest taka sprawa że ta w zbiorniku nie działa. Ale samochód pali na benzynie. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
