Problem ze wspomaganiem...
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw lut 14, 2008 23:13
Po wymianie płynu od wspomagania zaczeło mi cos strasznie glosno piszczec przy max skrecie w lewo i w prawo...
Co to jest???
zły płyn??? poprzedn był czarny (zużyty na maxa ale nie piszczalo)i zalalem czerwonym na bazie DEXTRON II
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw lut 14, 2008 23:34
Do golfów zalecan jest zielony chyba , a najprawdopodobniej poprzedni był tak gęsty że uszczelniał teraz zalałeś nowy rzadki i łożyska piszczą , chyba do wymiany spradz jeszce naciąg paska poluzuj go trochę.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 15, 2008 00:00
truskawaa, sprawdź naciąg paska na dzień dobry
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt lut 15, 2008 01:25
w VW lali Zielony lub czerwony Febi..ale z tego co mówisz to napewno pasek od wspomagania lub też pompa...u mnie wystarczyło wymienić pasek i jest ok!
Pozdrawiam!
:smoke: :smoke: :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt lut 15, 2008 02:08
Jeśli skręcasz maxymalnie w prawo lub w lewo i wtedy ci piszczy to na pewno pasek od wspomagania, spróbuj go naciągnąć. A jeśli chcesz być pewny na 100% to poproś drugą osobę, podnieś maskę i niech patrzy na pasek czy przy skręcie na maksa staje(ślizga się) będziesz wiedział wtedy czy to pasek
pozdr
Piter_TDi
Post autor: Piter_TDi » pt lut 15, 2008 02:16
prawie na pewno pasek u mnie tez tak jest :P
artur14/
Post autor: artur14/ » pt lut 15, 2008 09:57
jak wymieniles płyn trzeba było wymienić pasek koszt 15 zl , pasek mógł poważnie "schudnąć" i teraz nawet po naciągnięciu może być nie halo . kup nowy i załóż to nie pieniądze ale jesteś pewien paska
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 09:59 przez artur14/, łącznie zmieniany 1 raz.
VWOLF
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt lut 15, 2008 11:21
Po wymianie płynu, wspomaganie stało się silniejsze i przez to jest większe obciażenie dla pompy(zwłaszcza przy skrętach max). Tak jak pisali koledzy, najlepiej wymień pasek. A poza tym.....tyle pisało się już o płynach do wspomagania w VW ------TYLKO ZIELONY !!!! Najlepiej orginalny VW/AUDi i nie ma żadnych wątpliwości, dobry,,,,,zły......???? Wczoraj dzwonil do mnie kolega z Gdańska, ktorem pompa zaczela bardzo hałasować. Miesiac temu dolal jakiś plyn, niby uniwersalny czerwony. Teraz ma pompę do zmiany. Niektórzy nigdy nie nauczą się, że stosowanie się do zaleceń producenta gwarantuje spokojne użytkowanie autka.
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 11:24 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 2 razy.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt lut 15, 2008 12:47
Do VW zamiennikem oryginalnego plynu jest Febi mineralny M6162 , kolor płyny zielony.
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt lut 15, 2008 13:19
Grizzly - podoba mi się to zdjęcie - Prawie jak VW.... hehehe. masz to gdzies w lepszej jakości? tzn troche większe? Jeżeli tak to prześlij na rasta172@wp.pl..
POzdrawiam!
moja stara MK2
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » pt lut 15, 2008 19:04
2RaZ,
niestety nie posiadam :bigok:
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
2RaZ
Post autor: 2RaZ » pt lut 15, 2008 20:08
[ Dodano: Pią Lut 15, 2008 19:08 ]
hehe no trudno ale dobre jest - zwłaszcza, że sama prawda :D !!!
Pozdro!
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 20:09 przez 2RaZ, łącznie zmieniany 1 raz.
moja stara MK2
truskawaa
Post autor: truskawaa » pt lut 15, 2008 20:16
Dzieki chlopaki... to byl pasek
pozdro
ralfi33
Post autor: ralfi33 » sob lut 16, 2008 00:53
Marco supeer fota to jest jedyne ZIELONE lekarstwo do wspomagania . jednym szkoda wydać pare groszy więcej na konkretny płyn a inni słuchają głupot i kupują czerwone ATF y wspomaganie kierownicy to nie automatyczna skrzynia biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
