Witajcie ,mam pytanie.Przy wymianie rozrzadu w moim PAssacie B5 98rok 1.9TDI 90KM AHU mechanik zwrócił mi uwage na to ze w 1 miejscu na chlodnicy sa oznaki korozji i mowil ze w kazdej chwili moze wyciekac plyn chlodzacy... Sprawdzalem plyn,bylo ok.Dzis jednak zauwazylem ze plynu jest mniej,gdzies ucieka(moze byc ze przez ta chlodnice) mam pytanie w zwiazku z ta usterka moga byc problemy tez z nagrzewaniem auta?Nieraz jest tak ze wskazowka na zegarze wychyli sie tylko nieznacznie lub wcale ale letnie powietrze leci...Gdy silnik dostanie w tylek wtedy temp. jest ok wskazowka idzie na ok 90stopni i gorące powietrze leci lecz po chwili jazdy normalnej wskazowka idzie w dol i powietrze jest troszke chlodniejsze(letnie) czy to moze byc przez to ze chlodnica ucieka mi plyn chlodniczy??Dzis kupilem termostat ale w tej sytuacji bede musial chyba wymienic chlodnice( no i nie wiem jak jest z pompa :/ moze to przez nia tez ucieka mi plyn chlodzacy??)
Co o tym myslicie??
Problem z plynem chlodzacym :(
to ze temperatura skacze to moze byc wina termostatu a na cieplym silniku sprawdzales poziom ptyny czy na zimnym??? bo plyn jak sie nagzeje to zwieksza swoja objetosc i wteby bedziesz go widzial wiecej. a co do wycieku to postaw auto w suchym miejscu i zobaczysz po nocy czy jest jakas palma pod autem
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tak, jeżeli jest mniej płynu to nagrzewnica się zapowietrza gdyż jest położona w najwyższym punkcie układu chłodzeniawicher123 pisze:w zwiazku z ta usterka moga byc problemy tez z nagrzewaniem auta?
[ Dodano: 15 Lut 2008 15:10 ]
można też rozłożyć jakiś kawałek tektury pod silnikiemnorman pisze:suchym miejscu i zobaczysz po nocy czy jest jakas palma pod autem
Wiec tak, sprawdze czy plam nie ma pod silnikiem.Plynu dolewalem na zimnym silniki jakies 1tys km wczesniej i bylo go pomiedzy MIN a MAX czyli tak jak sie zaleca,dzis po przejechaniu ponad 1300km plynu jest tak ze 3 milimetry PONIZEJ MIN wiec troszke uciekło.. :/
Dzis sobie zrobilem VAG i max temp to 60 stopni.Kupilem termostat dzis i moze mechanik mi zalozy,okaze sie,moze to jego wina??
Troszke sie przestraszylem ze moze uszczelke wydmuchalo czy cos..
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 16:16 przez wicher123, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
