Wymiana zegarów
elCiapek
Wymiana zegarów
Post autor: elCiapek » sob wrz 03, 2005 00:19
Witam !!!
Mam zegary bez obrotomierza w G3. Czy moge wymienic licznik na egzemplarz z obrotomierzem ? Czy to będzie działało bez problemów?
Ostatnio zmieniony śr sty 10, 2007 13:12 przez elCiapek, łącznie zmieniany 1 raz.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob wrz 03, 2005 09:09
Powinno obejść się bez dodatkowych problemów. W Golfie 3 przypuszczam że kabel do obrotka jest już do licznika poprowadzony.
malgosk
Post autor: malgosk » sob wrz 03, 2005 09:47
Nie wiem jaki masz model MK3. Ja w swoim Golfiku (1.4 benz. ABD) niedawno zmienilem. Mialem zegarek, a mam obrotek. Odkrecasz 2 sruby, wyjmuje stary licznik, odlaczasz wtyczke, podlaczasz do nowego, wkladasz na miejsce i jezdzisz dalej.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » sob wrz 03, 2005 11:10
Tak przy okazji.Bo bede zmianiał na dniach na białe tarcze itp.Odkrecalem juz tam te zegary i widzialem ze chodza na takich dwoch gumkach.jednak nie wiem jak je calkowicie wyjąć :chytry: Tam jest jaka wtyczka ktora sie odpina?Ile jest tych wytyczek z tylu?zebym czegos nie urwał...
weletek
Post autor: weletek » sob wrz 03, 2005 13:22
a powiedzcie mi panowie, jak zdjąć całą tą obudowę zegarów żeby te 2 śruby odkręcić? potrzeba całą przednią tapicerkę poodkręcać? czy jakoś inaczej? też właśnie jestem przed zmianą a nie wiem jak dobrać się do tego, powiedzcie prosze gdzie szukać tych śrub?
czykryszard
Post autor: czykryszard » sob wrz 03, 2005 13:37
kolego weletek poszukaj na forum było o tym nie raz jest opcja szukaj?
Paplok
Post autor: Paplok » wt sty 09, 2007 22:56
na dniach też mam zamiar wymienić zegary w MK3 i mam problem bo sobie przywiozłem ze złomowiska aut fajne zegary z golfa 3 z obrotomierzem ( u mnie nie ma dlatego wymieniam) i wałek bo są całkiem inne wtyczki ?? jak jest z tymi wtykami ?? ja mam golf Europe 1,6 CL AEE a zegary wyjąłem z jakiegos GL.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
