po regeneracji turbo...nieco ospaly i kopci
turbo dalem do regeneracji...i auto w miare dobrze przyspiesza do 100 potem juz gozej..i kopci na czarny dom...przeplywomierz wyczyszcozny n75 wymieniony. co jest przyczyna?
nic nie syczy..
[ Dodano: 16 Lut 2008 12:35 ]
macie jakies pomysly...
? w przyszlym tyg jade pod vaga...mysle ze wyjdzie co jest zle
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 13:36 przez skuchol, łącznie zmieniany 2 razy.
VW User
Re: po regeneracji turbo...nieco ospaly i kopci
A przed regeneracją było ok?skuchol pisze:turbo dalem do regeneracji...i auto w miare dobrze przyspiesza do 100 potem juz gozej..i kopci na czarny dom...przeplywomierz wyczyszcozny n75 wymieniony. co jest przyczyna?
przed regeneracja..wogole chodizl jescze gozej...glosniej...i zero mocy...teraz nieco lepiej..ale nie ma 'kopa"..i strasznie dymi... a moze zawor EGR jest zwalony>? albo jakas dziura , nieszczelnosc?
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 14:14 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
VW User
Możesz spróbować zaślepić EGR,nawet jak jest coś z nim nie tak to po zaslepieniu przy kolektorze wydechowym będzie ok( przy okazji wyczyść kolektor ssący, posprawdzać wszystkie węże i wężyki cooler itd..) ufam że rozrząd ok?
A jeśli nie chce ci się bawić to podepnij do kompa i przynajmniej będziesz wiedział czego szukać
nie znam sie na tym zbytnio...dam auto do mechanika...
http://www.auto-danecki.pl/index_pl.php?page=12
ponoc sa dobrzy ;]
ponoc sa dobrzy ;]
