wskazowka paliwa wariuje
Witam!
Ostatnio wykrecile licznik zeby wyczyscic tarcze i zmienic podswietlenie, od tego czasu wskazowka paliwa zaczela wariowac, podnosi sie do poziomu paliwa ktory jest i opada z powrotem do zera i tak w kolko, czasami w ogole sie nie podnosi albo podnosi i zle wskazuje poziom paliwa, co moze byc nie tak? prosze o pomoc!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak byś nie grzebał w liczniku to bym powiedział że słaba masa , zacznij od masy rozkręć ten dekielek pod kołem i przeczyść styki nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 16:53 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
czyściłeś tarcze i pewnie może się coś poluzowało i nie styka. Każdy z zegarów jest tylko na bolcach które wchodzą w otwory na płytce drukowanej, a te z koleji są do okoła oblutowane cyną i napewno coś tam raz styka raz nie i dlatego wariuje. Nic innego nie może być, niewiem czemu poprostu nie chcesz tego sprawdzić tylko ponownie prosisz o pomoc. sam niedawno rozkręcałem zegary by zrobić to samo i tam totalnie innej przyczyny być nie może, szczególnie że sam powiedziałeśgrandilodz pisze:słaba masa
aros87 pisze:nie sciagalem wskazowek, nic nie rozkrecalem, tylko wyczyscilem tarcze i zmienilem oswietlenie.....
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
a jak z wskaźnik temperatury silnika działa poprawnie ?
Nie wiem jak w mk3 ale mk2 jest taki tranzystorek z trzema nogami w liczniku i jak sie poluzuje to wariuje wskaźnik paliwa i temperatury . Tranzystor odpowiada za wachania napiecia w samochodzie i stabilizuje je na poziomie 10,5 V jak jest lużny to albo wcale nie pokazują wskazniki albo podnosza sie i opadaja.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
