skrzynia basowa JBL 1200b oraz wzmacniacz JBL 75.4
osiu21
Post autor: osiu21 » sob lut 16, 2008 14:41
Witam serdecznie potrzebuje fachowej pomocy w sprawie dobrania odpowiedniego okablowania zasilającego do mojego zestawu nagłosnienia w golfie 4.To co kupiłem w zetawie okazało sie po jakims czasie za słabe auto zaczeło mi szarpać obroty skakać i dziwne dźwieki zwary pod maska gdzie znajdują sie przekaźniki byłem u mechanika podłaczył auto pod komputer który wskazał bład jakiś otwarty przekaźnik od pompy paliwa mechanik stwiedził iż powinieniem wymienic kable zasilające ponieważ są za cienkie i dlatego sa takie objawy na chwile obecna jeżdze z odłaczona tuba poniewaz wówczas nie ma zadnych objawów nadmienił jeszcze że mógłbym zakupić również kondensator tylko jaki proszę o pomoc w mojej sprawie z góry dziękuje wszystkim za pomoc!!!
arti.sa
Post autor: arti.sa » sob lut 16, 2008 16:50
20mm2 powinno wystarczyć do wzmaka, biorąc pod uwagę skrzynię i nie wiem co masz teraz z przodu to nawet mozna by się pokusić o 16mm2, ale mając kasę można również zastosować 35mm2 (kabli grubych nigdy za wiele ;) ). Kondek zbędny- jak masz ok 500rms wtedy mozna mysleć o 1F.
Z drugiej strony coś ten mechanik zciemnia. A jakie masz przewody teraz?
osiu21
Post autor: osiu21 » sob lut 16, 2008 18:06
kabelki firmy boschmann
http://www.allegro.pl/item309586831_bos ... _wawa.html
jezeli chodzi o przód to mam głośniki marki hertz esk 165 ale one sa podłaczone do radyjka
Bossman
Post autor: Bossman » sob lut 16, 2008 19:01
arti.sa pisze:20mm2 powinno wystarczyć do wzmaka
naprawdę trzeba aż tak grube kable??
Mi instalacje zakłodano w firmie CA, (nawiasem mówiąc uznanej przez wielu za najlepsza w mojej okolicy) i stwierdzili,ze jeśli to nie bedzie hiper mega mocny zestaw to nie ma potrzeby takich kabli i zaproponowali mi 10mm2 za to dobre jakosciowo. Stwierdzili,ze takie kable wystarcza do zestawu jaki posiadam jak i do ewentualnej rozbudowy.
Czy zostałem wprowadzony w błąd?? Nie wydaje mi się, ale może....
https://www.facebook.com/BadPhotographer?ref=hl" onclick="window.open(this.href);return false;
arti.sa
Post autor: arti.sa » sob lut 16, 2008 19:48
Bossman, 16, 20mm2 to nie są grube kable. Co do twojego zestawu to z pewnoscia dobrze dobrali jak to profesjonalisci. Ciekawe jaki masz wzmacniacz - wzmacniacze. Lecz myśląc o rozbudowie to nie bardzo widzę już 10mm2. Kable trzeba wybierać zawsze dobrej jakości (nawet na allegro dietz to kicha - nie rzeczywisty przekrój i mniej miedzi).
A co robiłeś w "dobrym tonie"? ;)
edit: Co do samego 1200b to 10mm2 spokojnie, lecz gdybyś chciał wykorzystać 75.4 to 16mm2 wskazane lub przyszlościowo 20mm2 - oczywiscie przy dł. 5m.
Ostatnio zmieniony sob lut 16, 2008 20:00 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
Bossman
Post autor: Bossman » sob lut 16, 2008 19:51
arti.sa pisze:A co robiłeś w "dobrym tonie"?
A skąd wiesz, ze w "dobrym tonie" ???? Jasnowidz jestes?? :chytry:
[ Dodano: Sob Lut 16, 2008 6:54 pm ]
arti.sa pisze:Lecz myśląc o rozbudowie to nie bardzo widzę już 10mm2
pisząc "rozbudowa" miałem na myśli wymianę obecnych podzespołów na inne, bo ilościowo się już nic nie zmieni
przpraszam za ot
arti.sa
Post autor: arti.sa » sob lut 16, 2008 20:08
Bo nie znam innej dobrej ;)
Bossman pisze:pisząc "rozbudowa" miałem na myśli wymianę obecnych podzespołów na inne
I tu się zazwyczaj chce więcej, a moc ma w tym przypadku znaczenie. Mozna tak ja mówisz lepsze jakościowo klocki bez zmiany mocy.
Bossman
Post autor: Bossman » sob lut 16, 2008 20:20
czyli kontynuując OT ( za co jeszcze raz przepraszam :( ) na takich kablach zasilajacych (10mm2) mozna sie do jakiego stopnia posunąć jesli chodzi o moc ? W tej chwili jest 4x90 , a tak jak Panowie z Dobrego Tonu stwierdzili kable te wystarcza na spokojne zwiekszenie powera, oczywiscie nie ma mowy o konfiguracji PRO na jakies zawody, ale o przyzwoitym, a nawet bardzo przyzwoitym systemie dla przeciętnego zjadacza chleba.
Dobra, juz wiecej nei napisze w tym temacie, przepraszam autora :)
osiu21
Post autor: osiu21 » sob lut 16, 2008 20:41
powracając do tematu napisz mi jakiej firmy i gdzie doradziłbys mi zakup kabelkków
arti.sa
Post autor: arti.sa » sob lut 16, 2008 21:07
Kable renomowane i u normalnego dystrybutora- z dala allegro (to moje zdanie).
Np. Sound quest, stinger (w essa lub caraudioreda).
osiu21
Post autor: osiu21 » sob lut 16, 2008 21:46
OK przejże tam ofertę narazie bardzo ci dziekuje za pomoc i pozdrawiam serdecznie
Wróć do „Car Audio”
