[mk2] Slaby RP
[mk2] Slaby RP
Na zimnym silniku czuje przy wciskaniu gazu jakby zawachania. Nie ciagnie tak jak powinien na niskich biegach tylko czuc takie szarpniecia jakby czasami brakowalo mu paliwa.
Dodam ze silnik jest na gazie, filtry gazu i powietrza wymienione.
Co moze byc przyczyna? Czy to cos z wtryskiem, a moze to przewody WN?
pozdro!
Ja bym obstawiał na sonde!!!
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jezeli tak duzo pije to rzeczywiscie moze byc lambda, ale magą tez to byc przewody lub cos zaplonem bo szarpanie to objaw braku iskry. Ja mam podobnie tez mam RP ale problem sondy odpada bo mam na gazniku (przełozyłem kolektor z 1,6 gaznik bo taki wczesniej miałem silnik). Bede kombinowal ze swiecami jak sie nie poprawi to pozniej z przewodami, kopułką, palcem albo cewką jak sie wzbogace...
- daaroo
mialem ten sam problem, przerywał mi
niestety na przewody za 200 zł chwilowo nie mam kasy wiec kupilem od Poloneza Caro + z wtryskiem jednopunktowym Bosha i teraz zero problemu
jakby ktos chcial kupowac takie kable to tylko od takiego poldka, od innych nie beda pasowac koncowki pzrewodow WN do kopulki
[ Dodano: Pon Wrz 19, 2005 12:18 am ]
a i najwazniejsze pzrewody kosztowaly mnie 30 zł (jakies sentechy)
a przed zima i tak zapodam NGK albo beru
Nowe przewody Beru (135 zł) i po kłopocie! :pub:
[ Dodano: Czw Paź 06, 2005 7:09 pm ]
Czy to czas na nowe świece? Może kopułka i palec?
Świce, kopułkę i palec wymieniałem niecały rok temu, przejechałem od tamtej pory jakiś 15 tyś km. Świece Iskra, kopułka i palec jakieś polskie.
No niestety, w porządku jest jak jest rozgrzany. Na zimnym straszny muł, szczególnie zaraz po odpaleniu, ledwo jedzie. Potem sie wkręca. Teraz noce zimne i wilgotne więc rano jest kiepsko.mahoo pisze:U mnie pomogła wymiana przewodów WN i kopułki z palcem.
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
