1.4 LPG Tykanie cykanie przy przyspieszaniu
Witam! Miesiac temu nabylem golfa IV 1,4 gazem Sequent BRC 24 . Wszystko chodzi ok. Jedynie przy przyspieszaniu slysze dziwne tykanie 1,2 3 dodajac gazu cos cyka tyka przy wyzszych biegach jest glosniej i juz nie slysze (ale pewnie jest) na wolnych nie slychac i dodajac gazu tez nie slysze tak jak przy przyspieszaniu. Nie wime co to moze byc . Przed zakupem bylem na komputerze i nic nie pokazywal. Nie wiem czy to w silniku czy gdzies indziej trudno mi zlokalizowac nie znam sie. Olej jest w silniku Castrol Magnatec 5W-40 wymieniany 7 tysiecy temy rozrzad tez . Drugi problem to diody wskazujace pozim gazu Dziwnie sie zachowuja. Po zatankowaniu pokazuja raz 4 diody raz 3 nieraz migaja wszytskie naraz czy to jakis bląd?? Prosze o informacje
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 06:55 przez xof777, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
- krzaś
Ja tez posiadam BRC i mi tez cyka ale to cykają wtryskiwacze lpg. Na biegu jałowym je słychac dosyc głosno ale przy wyzszych obrotach to ich prawie nie słychac. A co do tych diód to normalka:
-po zatankowaniu na full zapalą się wszystkie po jakimś czasie
-gasną po kolei i pózniej zapalają sie
-pierwsza gasnie zaraz po 30 km
-na ostatniej diodzie robie 200km razem z rezerwą(dioda miga)
Dziekuje za zainteresowanie tematem i odpowiedz. !
Dzisiaj wyłaczylem gaz i odpaliłem na beznynie i takze slyszalem to tykanie .Juz mnie to denerwuje i chyba podjade od jakiegos mechanika moze tak ma byc a ja wyczulony jestem ale nie wime. Przy przyspieszaniu "rechocze jak zaba" No pojezdze tak jeszcze i zobaczymy.
Ja przy gazie nic nie ustawialem. Ale obroty nie faluja po przejsciu na gaz utrzymuja sie na 900 oibrotach i nawet nie drgnie wskazówka . wiem ze przed zakupem bylo ustawiane aby szybciej przechodzil na gaz i wymienione cos ale nie jestem w stanie powiedziec czy obroty falowaly gdzie bylo wymieniane ale u mnie jest z obroatmi ok!! ale tykanie mnie denerwuje
No wydaje mi sie 900
iale moze to odrazu po wlaczeniu to potem moze spadna . Nie zwracalem uwagi .ale to tak duzo ??
[ Dodano: 20 Lut 2008 17:08 ]
Byłem u mechanika i on mowi ze wszytsko gra .Wiec albo ja slysze cos albo on ma slaby sluch:/ nie iwme bede pytal innycjh. A co do obrotow to po wlaczeniu sa na 800 bo to inna skala zle zobaczylem
Mam dokładny problem jak kolega,tylko ja niemam instalacji gazowej.Mianowice przy dodawaniu gazu słychac takie cykanie,jak to określił poprzednik rechotanie żaby,odnoszę wrażenie że jak jest za zewnątrz zimno objaw sie nasila,a odgłos dochodzi bardziej od strony pasazera.Może uda się w końcu rozwiązać problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
