koszt remontu silnika 1.6i aee mk3 95rok
Andrych
Post autor: Andrych » pt wrz 02, 2005 14:31
Witam mam pytanie co przy tym silniku nalezy wymienic 1.6i aee gdy ubywa oleju dokladnie widac minimalne wycieki oleju na gorze przy kablach nw i swiecach (dokładnie to swiece sa ubrudzone olejem),oprocz wymiany uszczelki i planowania glowicy-czy lepiej tego nie ruszac i wymienic ta uszczelke na gorze tylko?Bo w innych miejscach niecieknie ani nie ubywa płynu w chłodnicy.
Jaki jest koszt mniej wiecej czesci?
Czy moze wyjdzie taniej zmienic silnik na 1.8 90koni albo jakis 1,8 8v albo 18v-mam pytanie odnsnie zmianyjak jest z karta pojazdu bedzie nowa czy do starej bedzie pieczatka ze wyminiony jest silnik ?
greg
Post autor: greg » sob wrz 03, 2005 19:35
zacznę od tyłu - w karcie dopiszą zmianę silnika. Jeśłi tylko cieknie z osłony klawiatury to wymień uszczelkę, jeśli ubywa oleju to zdejmiesz głowicę - splanujesz+wymiana uszczelniaczy ewentualnie obejrzeć wymienić zaworki jak coś z którymś nie tak, nowa uszczeleczka, zmierzyć zużycie gładzi cylindrów (jaki próg) i wtedy dumać czy pierścionki czy coś więcej. A tak wogóle dużo masz przejechane?
vpil
Auto: Golf 7
Silnik: Czca
Post autor: vpil » sob wrz 03, 2005 20:11
Witam.
Sprawdz czy Ci nie wycieka olej z czujnika cisnienia oleju, ja tak miałem w swoim, cała góra zachlapana wyglądało to na uszczelkę pod pokrywą zaworów wymieniłem czujnik(10zł) i po kłopocie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
