Jak zrobić natrysk oleju na tłoki w JP?
Witam. Pytanie tak jak w temacie, chce założyć turbo w JP ale wiem że konieczne jest chłodzenie tłoków. Nie próbujcie mnie zniechęcać, i pisać że to nieopłacalne itd. Po zrobieniu governor+mod'a nabrałem apetytu na moc i po wstępnych kalkulacjach, biorąc pod uwagę to ile już władowałem w auto założenie turbo będzie bardziej opłacalne niż swap. Może ma ktoś fotki aby pokazać jak wygląda to chłodzenie tłoków? Albo jakieś schematy itp?
- Lukas-182
- Sprzedawca
Widzę, że kolejna osoba chce mocno zmodzić JPka
Giugiaro1, powiem ci jedno, ja jeżdżę bez natrysków, od ponad roku kiedy założyłem turbo, silnik z paroma modami (LDA, govMod, 1.3Bara, dawka konkretna, zmieniony wydech) i jest OK, silnik nie nie przegrzewa się, podstawa to dobra uszczelka (najlepiej ją wymienić przy zakładaniu turbosprężarki, ja tego nie zrobiłem i moją z JPka wydmuchało po miesiącu
), turbo to najlepiej Garret T3 albo coś z VNT, ale to już wyższa szkoła jazdy, T3 w MK2 najwydajniejsza jeśli chodzi o ciśnienie maks, moją dmuchała 1.7Bara podczas ustawiania. I najważniejsze --> części które musisz zmienić: Większa chłodnica, wtryski od 1.6TD (JR, SB), misa olejowa z powrotem oleju z turba, obudowa filtru powietrza, przewód olejowy (wychodzi z filtru paliwa do turbo), kolektory wydechowe i ssące, i to chyba wszystko
czyli tak tanio nie wychodzi, no chyba, że ma się części na stanie, tak jak ja:)
Życzę powodzenia, jakby co to pytaj... Pozdrawiam
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- zaprzal
- VW Baron
jestes pewien?kopciuch pisze:silnik RA ma turbinke i nie ma natrysku na tłoki. tak fabryka wypusciła
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 1:28 am ]
zgadzam sie z Lukas-182, moim zdaniem, jesli nie chcesz ekstremalnie dlubac tego silnika, tylko delikatnie zaturbic do poziomu seryjnego lub lekko podkreconego TD, to bym sie osobiscie nie bawil w natryski
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 02:28 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas-182
- Sprzedawca
To jest bardzo ciekawe, ale czy na pewno fabryka tak zrobiła. Jeśli tak to widocznie niepotrzebne są natryski...no jak swojego RA robiłem to nic takiego nie zauważyłem jak natrysk na denko tłoka , zadnych rurek , nic a nic.
![chytry :chytry:](./images/smilies/chytry.gif)
A jak rozbierałeś, to były otwory w bokach tłoka przez które dysza pluje na denko tłoka ??
Na to nie zwróciłem uwagi , czyli według tego co piszesz to musiałby olej leciec i krbowodem do tłoka ? nie wydaje mi sie zeby tak było ale tu sie nie będe sprzeczał bo mi zawsze zdawało się ze natrysk bedzie zrealizowany jakimiś dodatkowymi przewodami, jak ktoś ma schemat lub zdjecia jak to wyglada to byłbym wdzięczny. Jak to mówią człowiek sie całe życie uczyLukas-182 pisze: A jak rozbierałeś, to były otwory w bokach tłoka przez które dysza pluje na denko tłoka ??
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
A wszystko przez kobiete....:D
- Lukas-182
- Sprzedawca
Nie jestem dokładnie pewny, ale to działa mniej więcej tak: przez otwór w tłoku, w najniższym położeniu tłoka zostaje wtryśnięty olej na denko tłoka z dysz natrysku , czyli dwa razy podczas cyklu (podczas suwu zasysania i pracy), tak mi sie wydaje...kopciuch pisze:Na to nie zwróciłem uwagi , czyli według tego co piszesz to musiałby olej leciec i krbowodem do tłoka ? nie wydaje mi sie zeby tak było ale tu sie nie będe sprzeczał bo mi zawsze zdawało się ze natrysk bedzie zrealizowany jakimiś dodatkowymi przewodami, jak ktoś ma schemat lub zdjecia jak to wyglada to byłbym wdzięczny. Jak to mówią człowiek sie całe życie uczy
![crazy :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
A co do tego RA, to muszę poszuka, bo zainteresowało mnie to
