Jezioro po lewej stronie auta
Cyborg
Post autor: Cyborg » wt lis 30, 2004 02:39
Hmm zdziwko jakich malo.
Przewaznie moim goferkiem jadą 2 osoby
Ja i laska
(kierowca) i (pasażer)
Lewa strona podłogi jest mokra ... tzn że gdzies jest jakaś mała głupia dziurka.... pytanie skąd by mogła byc i gdzie sie znajdowac.
zatrówno jak pod nogami kierowcy i pasażera za kierowcą
natomiast po prawej stronie samochodu suchutko jak makiem zasiał...
Help
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 14:28 przez Cyborg, łącznie zmieniany 1 raz.
Tyskie ponad Wszystkie !!
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/2880/tyskie1du3.gif[/img][/url]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lis 30, 2004 03:39
uuuuuuuu chyba rudy sie dopadl do podlogi wjedz gdzies na kanal i popukaj tu i uwdzie jak sie posypie to balcha palnik i jazda
jakas mala glupia dziurka to to napewno nie jest jak jest jezioro
Corvax
Post autor: Corvax » wt lis 30, 2004 03:59
Nie ubywa Ci płynu z chłodnicy?
Pozdor
tomisk
Post autor: tomisk » wt lis 30, 2004 09:27
też tak mialem kiedys m MK III. W podłodze ktoś wymyślił takie gumowe korki i u mnie jeden puścił przy fotelu pasażera a drugi w bagażniku i zrobiło się mokro. Być może w Mk II tez w podłodze jest takie coś.
Pozdrawiam Tomek
mar_tec
Re: Golf II - Jezioro po lewej stronie auta
Post autor: mar_tec » wt lis 30, 2004 09:58
Cyborg pisze:Hmm zdziwko jakich malo.
Ja i laska
Więc kto siedzi po lewej stronie? Nie dziwie się ze jest mokro, skoro laska siedzi obok. Gdybyś tak jeszcze fotkę umiescił to mielibyśmy 100% pewnośc ze to jest właśnie to. :helm: :rotfl:
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt lis 30, 2004 10:40
Możesz mieć wyciek spod uszczelki przedniej szyby, często te miejsce gnije.... ewentualnie faktycznie gdzieś podłoga, albo nagrzewnica, czy leci ci woda wlotem powietrza w podszybiu - tam też się dziury robią.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Ciukier
Post autor: Ciukier » wt lis 30, 2004 14:52
Potwierdzam, w podszybiu dziury się robią i pięknie gnije podszybie, sprawdź, może to właśnie przyczyna.
tymian
Post autor: tymian » wt lis 30, 2004 15:28
ludzie ale on ma wode w srodku auta co ma do tego podloga i dziury w niej?? Jakby mial tam dziury to by wody nie bylo bo by splywala :grin: Sa zwykle trzy przyczyny tego:
1. Szyberdach
2. Rozbierz drzwi po lewej stronie (tylne i przednie) i sprawdz folie ochronna moze gdzies puscila - to zwykle glowna przyczyna
3. Sprawdz czy nie ma zbyt duzej przerwy miedzy uszczelkami, a szybami przy lewych drzwiach.
A tak najlepiej to wez sobie szlaufa i lej po lewej stronie ile wlezie, tylko wczesniej niech ktos siadzie do auta i szuka gdzie cieknie. Ja tez to mialem i tak sobie z tym poradzilem!
Ciukier
Post autor: Ciukier » wt lis 30, 2004 15:32
koleś coś słabo się orientujesz, ja miałem dziury w podszybiu i woda była pod nogami kierowcy dziwnym trafem
tymian
Post autor: tymian » wt lis 30, 2004 15:39
a co ma piernik do wiatraka ja nie pisalem o podszybiu tylko o podlodze. Podloga jest rzadkoscia. Sprawdz przede wszystkim doleganie uszczelek przy drzwiach!
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt lis 30, 2004 15:50
tymian pisze: 2. Rozbierz drzwi po lewej stronie (tylne i przednie) i sprawdz folie ochronna moze gdzies puscila - to zwykle glowna przyczyna
Tu się zgodzę z Tymianem. W moim golfiku po wrześniowych ulewach wiecznie było pełno wody. Stała sobie spokojnie jak gdyby nigdy nic. Po sprawdzeniu okazało się że mam mokrą tapicerke w dolnej części drzwi (tylko od strony kierowcy). Rozebrałem drzwi i okazało się ze w ogóle nie mam folii ochronnej. Nie było jej ani na lewych ani na prawych drzwiach. Po prostu deszcz padał tylko na lewą stronę samochodu. Założyłem folię, zakonserwowałem najpierw wnętrze biteksem. jak na razie nawet przy największych ulewach jest sucho.
Marcin
bartm
root
root
Post autor: bartm » wt lis 30, 2004 19:59
Ja i laska
Help
Moze to wina laski ??? Sproboj zmienic :)
Michael G60
Post autor: Michael G60 » wt lis 30, 2004 23:53
A wodę masz pod dywanikiem czy na???????
To jest pytanie - nikt o to nie zapytał?
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr gru 01, 2004 01:21
HAHAHA
To wylej wode na dywan w chacie i powiedz mi że masz podłoge suchą.
Podłoga odpada, to ma być kałurza.
Tak by mogło być jak by miał wycieraczki gumowe, ale to jeszcze by miał mokry fotel, bo mokro ma też z tyłu.
A może ma jeszcze jedną laske z tyłu?? :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
