To cewka niema nic do paliwa??? Chyba jednak się mylisz. Jak możesz to wyjaśnij mi to.vwmadison pisze: Naturalnie, że tylko będzie wpływac na gaz!! bo cewka jest od gazu....
problemy z gazem
- vwmadison
Czytaj uważnie kubaws!! Pytanie masz powyżej a moja odp. >>że cewka gazowa nie ma nic do gadania odnośnie benzyny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!gexxa pisze:Dobra myśl z ta cewką ale jedno pytanie czy ta cewka będzie tylko wpływać na gaz bo na benzynie auto chodzi bez problemu. W serwisie gazowym powiedzieli że to może być wina elektryki. Ja juz sam nie wiem co jest z tym autem.
Może wam reduktory ziębi przy tak krótkim przebiegu..potem następna dawka zimnego gazu i wam mrozi np membrany...a zróbcie np. na gazie 2 km i odpalcie ponownie???? Czytak samo???hmm..... a po tych 30 min redfuktor się ogrzeje nawet samym powietrze troszke!!!!!!!!
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
- vwmadison
cewka jest przy reduktorze i filterku to coś gdzie idą kabelki
jak wycięgniesz kabelek przy zapłonie właczonym to zobaczysz jak cyka cewka..ale ta wilgoć????
hmm........ciekawa..Wiesz, że trzeba miec elektryke sprawna na ok 80 5 przy gazie
Na benzynie pojedziesz ale na gazie juz da się we znaki....
A odp bo akurat wpadłem na forum
- Łyskacz
KadetRównież polecam Lovato!!!Ja mam jeżdze i zadowolony jestem bardzo.Gaziarz gadal ze moze mi zalozyc BRC jesli tak bardzo chce ale moge zapomniec o zestawach naprawczych...Lovato da sie naprawic prawie w kazdym przypadku..
Pozdro
Pozdro
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
- Krembul
U mnie jest podobnie. Żeby odpalił bez problemu wystarczy mieć wciśnięty pedał gazu przy uruchamianiu. Odpala wtedy na dotyk. Sprawdź a zobaczysz, że działa.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
