witam
Mam następujący problem pisałem już kiedyś o tym i próbowałem to zrobić jak mi radzono ale nic nie pomaga wiec tak : wyjąłem dziś licznik jest na dwie wtyczki biała i czarna poczyściłem założyłem popatrzyłem na ten licznik rozkręciłem złożyłem zamontowałem i nic dziwnego w nim nie zauważyłem żeby było coś uszkodzone licznik prędkości chodzi , obrotomierz działa przejechane kilosy pokazuje ale komputer to nic , pokazuje tylko temperaturę silnika , temperaturę powietrza , godzinę ale nie pokazuje ile kilosów przejechał 0,00 ani nie pokazuje jakie ma spalanie tylko cały czas jest 99,9 . Licznik jest dobrze podłączony wszystko ok jak powinno być a nie działa , pomyślałem sobie że to morze coś w skrzyni biegów jest ale wykręciłem to co do skrzyni wchodzi i nic tam nie znalazłem ciekawego i w związku z tym mam pytanie w czym tkwi problem czy jakiś czujnik jest do tego cholerstwa jeśli tak to gdzie jak wygląda jakaś fotkę ktoś morze ma albo poradźcie coś jeszcze Mk II 1,8 Gt Specjal z 1989r pozdrawiam i liczę na wasze rady .Licznik jest raczej dobry i wszystko działa bo przed chwila był podłączony do 2 golfa takiego samego i działał a u mnie nie chce więc w czym problem bo ja nie mam pojęcia już teraz ręce mi opadły
Problem z manetką MFA i z kompem
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 07:00 przez policjusz, łącznie zmieniany 3 razy.
czujnik predkości w liczniku
w liczniku jest taki czujnik predkości przykręcony obok miejsca gdzie wchodzi linka predkosci,
jest albo z vdo albo motometer . jak go nie ma albo jest uszkodzony to nie pokazuje kilometrów czujnik ten steruje tez głośnoscią radia jak jest oryginal vw albo Blaupunkt funkcja
GALA. Może ktos go wyciągnął z licznika ?
Re: czujnik predkości w liczniku
max73 pisze:Witam
GALA. Może ktos go wyciągnął z licznika ? [url=http://images34.fotosik.pl/146/bcbc7b701010ca9fmed.jpg]Obrazek[/URL]
troche mało widac na tych fotkach ale ktore to jest i jak to dokupić czy to da się dokupić
wielkie dzięki przynajmniej nazwę mam już ustaloną z numerem wielkie dziękimax73 pisze:w serwisie bedzie pewnie drogie to się nazywa czujnik halla nr 321907345B było montowane
w golfach 2 ,jetta,sirocco ,corrado ,passat B2. 1984-1991 ale tylko w lepiej wyposażonych wersjach z komputerem lub z fabryczną instalacją radiową .trzeba poszukać na szrocie albo na allegro .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
