Napiszcie mi czy powinna być w środku sprężyna i o ile mm powinien wysunąć się tłoczek po zaciągnięciu ręcznego aby trzymał jak żyleta
W tej chwili wysuwa się o jakiś 1 mm
To dokładnie to samo co w MK3 więc to raczej zwestia zużycia. Zawsze można poszykać zacisków które były w mk3 zawsze są troche nowsze. Ja mam założony cały komplet z mk3 i narazie działa bez problemu.jorgus7 pisze:reczny w mk2 to chyba wada fabryczna bo kazdy z czasem sie psuje
Może i można ale w mk4 tarcza ma wymiary 232x9 więc tarcze i klocki do wymiany a pozatym mk4 ma rozstaw 5x100 a to ciągnie za sobą dalsze przeróbkikapalek pisze:słyszałem że można założyć do mk2 nawet zacisk do mk4 i staram sie ustalić jak to zrobic w mk3 (to pewnie i w mk2) czy należy wymieniać i tarcze i klocki też wtedy? jak z momocwaniem linki ręcznego? bedzie pasować od mk3? wie ktos z was albo ma juz u siebie takie rozwiązanie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
