aa i jaki typ 'luzów' na drążku udało ci się zniwelować tą śrubą?
Pozdrawiam.
gdybym to ja był autorem tego tematu to bez wątpienia dostałbyś 'pomógł'. Napisz jeszcze ilo biegową skrzynię miałeś w tym golfie....2RaZ pisze:słuchaj do tej śruby masz dostęp bez demontażu jakichkolwiek części. Ja jak miałem luzy pojechałem do warsztatu bo myślałem, że mam zwaloną skrzynię czy coś bo drążek latał jak w "Ikarusie" a się okazało, że gość dokręcił mi tą śrubę i drążek był naprawę sztywny...
pozdrawiam!
też sprawdzę... jutro chyba mi się kanał zwolni to zajadę z ciekawości.Rek1n82 pisze:ja kiedys tez mialem luz na drazku i jak sie pozniej okazalo to ten pręt co idzie od kasety do skrzyni to przechodzi przez otwór w ktorym z kolei jest jakby "tulejka" gumowa i to ona byla juz wyrobiona. moze to bedzie to
to jest tulejka prowadząca wałka wybieraka, kupuje sie bez problemu toto, ale ze zmianą jest trochę kłopotu, bo siedzi pomiędzy dwoma znitowanymi blachamiPavlo GT pisze:mechanik ucial kawalek weza elegancko dopasowal i po problemie, guma ta sie znajduje z tylu silnika gdzies kolo sprzegla.
luz przód-tył rzędu kilku cm jest powodowany brakiem kulki na wałku zwrotnymkwadrat pisze: W moim przypadku nie jest to luz na boki, tylko raczej do przodu i do tyłu
http://allegro.pl/item309067464_zestaw_ ... jetta.htmlPavlo GT pisze:orginalna byla pomaranczowa nie wiem jak nazywa sie ta czesc ale podobno trudno ja dopasowac i mechanik ucial kawalek weza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
