New Beetle - czuć paliwo z wydechu na wolnych obrotach
Witam wszystkich
Panowie mam taki problem . Mam New Beetla z silnikiem 2,0 benzyna, 85 kW. Nie dawno zakupiony i mam z nim taki problem. Po nagrzaniu silnika czuć paliwo z wydechu a przy mocnym gazie wali sadzą .Silnik ma przebieg 168 tys km. Poprzedni własciciel wymieniał pasek rozrządu ale przestawił go o 1 ząbek zakłądając. Wtedy uszkodzeniu uległ czujnik obrotów wału korbowego. Pasek wymieniłem i ustawiłem prawidłowo, zmieniłem czujnik ale problemy są nadal. Co może być jeszcze uszkodzone , prosze o podpowiedzi, może ktos z Was miał podobne problemy.
VW najlepsze auto na świecie
- Paweł Marek
Mogą być różne przyczyny, masz tamchyba wtrysk SIMOS, jest na tyle zaawansowany że warto go podłączyć pod tester diagnostyczny. Możesz już nie mieć katalizatora, możesz mieć uwalony czujnik temperatury, prawdopodobne jest też uszkodzenie sondy. Czujnik sprawdzisz omomierzem - opisy sa na forum.
- Paweł Marek
tak jak od ponad roku czytam rozne fora zwiazane z beetle i vw to w naszych silnikach problemy sa oprocz sond takze z przeplywomierzem, cewka zaplonowa/przewodami, przepustnica, katalizatorem i przewodami podcisnieniowymi (nieszczelnosc)
zdarzaja sie tez problemy z "secondary air injection pump" i ogolnie wlasciwa praca calego ukladu powiertrza wtornego (zapalanie sie lampki "check")
ale bez paniki, nie wszystko na raz - ogolnie ten silnik uwazany jest za nie do zajezdzenia.
duzo pali ale jest niesamowicie elastyczny.
inne problemy to zamki, oswietlenie, stuki-puki-skrzypienia itp. drobiazgi
im samochod starszy tym wiecej niespodzianek.
moj od poltora roku ani razu nie zawiodl a jedyna naprawa to spawanie mikrodziurki w przewodzie wspomagania
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Beetle
Sonde zamówiłem , w srodę ja do furki zamontuję.
Wg komputera tylko ona jest walnięta.
Toszkę mnie przeraziła ta Twoja lista usterek
ale jak każde używane autko , zawsze ma jakies małe mankamenty.
Co do spalania silnika to wiem ile pali, miałem wczesniej III GTI z tym samym silnikiem, nie jest az takim żłopem za jakiego się go uważa.
Dzisiaj udało mi się tanim kosztem naprawić wyłącznik awaryjnych , bo się zacinał. Można zastosowac podróbkę do Passata B6 , tylko przód klawisza trzeba zmienić , pasuje idealnie.
Mam pytanko , czy działa Tobie regulacja prędkosci wycieraczek w przełączniku zespolonym??
tak, bez problemow ale rzadko tego uzywam. wole prysnac i machnac kiedy potrzeba niz bawic sie tym suwaczkiem do regulacji czestotliwosci.nokian pisze:Mam pytanko , czy działa Tobie regulacja prędkosci wycieraczek w przełączniku zespolonym??
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
błedy
witajcie ...
widzę , że jeździcie beetlami , zerknijcie proszę w miarę możliwości na post gdzie opisuję swój problem - może przyjdzie Wam do głowy pomysł na rozwiązanie problemu...
z góry dzięki
z góry dzięki
NB 115KM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
