czujnik abs
bogik
czujnik abs
Post autor: bogik » ndz lut 17, 2008 20:44
witam
w sobote chcialem wymienic czujnik abs z przodu. Zdjąłem prawe koło widziałem juz czujnik , odkrecilem srubke imbusem ale za żadne skarby nie mogłem wyjąć czujnika.Dlaczego czy trzeba go ustawić w odpowiedniej pozycji czy moze coś jeszcze rozebrać?
tomyart
Post autor: tomyart » ndz lut 17, 2008 20:47
jest pewno zapieczony wiec tak łatwo nie wyjdzie i starego czujnika raczej w jednym kawałku nie wydostaniesz :bigok:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 17, 2008 20:49
tomyart
tak stary bardzo cięzko wyjąc bez jego uszkodzenia
bogik
Post autor: bogik » ndz lut 17, 2008 20:50
no ale wyjmować go w takiej pozycji jakiej był przykręcony śrubką? czy obojetnie jakiej byle wyszedł?
tomyart
Post autor: tomyart » ndz lut 17, 2008 20:52
bogik, obojętnie, a mozesz go obracać całego?
jak idzie go obracać to jest jakaś szansa ze wyjdzie w całości
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 20:53 przez tomyart, łącznie zmieniany 1 raz.
bogik
Post autor: bogik » ndz lut 17, 2008 20:57
obraca sie ale i tak nie mogłem go wyjąć... próbowałem chyba w każdej pozycji, bede musiał użyć chyba środków drastycznych :P
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 17, 2008 21:23
bogik pisze:bede musiał użyć chyba środków drastycznych
zrób tak jak piszesz, chyba że chcesz sobie na pamiątka zostawić to jeszcze cola, WD40 i takie tam. Ja mam cały na półeczce.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 17, 2008 21:24
Paweł Marek pisze:Ja mam cały na półeczce.
:bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 360 gości
