Sony- wyświetlacz
dziany9
Sony- wyświetlacz
Post autor: dziany9 » sob wrz 03, 2005 21:10
Mam starszawe radyjko sony (takie z rds-kasety-panel) nie wiem jaki numer seryjny i mam taki problem ze wyświetlacz świeci baaaaaardzo słabo . Próbował bym to ustawić ale o to chodzi ze po wciśnieciu jakiegos przycisku nie widze za dobrze co mi pokazuje .
Może ktoś tez tak miał i wie jaka kombinacja klawiszy rozjaśnia ten p........y wyświetlacz. :niewiem:
Prosze o pomoc
powgreg
Re: Sony- wyświetlacz
Post autor: powgreg » sob wrz 03, 2005 22:59
dziany9 pisze:Mam starszawe radyjko sony (takie z rds-kasety-panel) nie wiem jaki numer seryjny i mam taki problem ze wyświetlacz świeci baaaaaardzo słabo . Próbował bym to ustawić ale o to chodzi ze po wciśnieciu jakiegos przycisku nie widze za dobrze co mi pokazuje .
Prosze o pomoc
Pzypuszczalnie masz spalone żarówki pod wyświetlaczem co do ścimniania i rozjaśniania to sony w kasecie nie miało takiej funkcji mogło mieć jedynie zmiane kolorów przytrzymujesz select i 1 naraz kilka sekund (wyższe modele).
TaOa
Post autor: TaOa » sob wrz 03, 2005 23:15
moze kombinacja klawiszy: "S.E.R.W.I.S" ?
Ale wydaje mi sie ze jakbys podal jaki to model tego radyjka bylo by latwiej :P
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz wrz 04, 2005 10:30
Podświetlenie panela pada rozkręć i zerknij do żaróweczek diód nie wiem co to za model ale raczej będą żarówki.
TUTENHAMON
dziany9
Post autor: dziany9 » ndz wrz 04, 2005 11:51
Witam ponownie . Model tego radyjka to XRC6090R . I chyba źle przedtem napisałem bo chodzi mi o to ze to co jest wyświetlane ( same litery i cyfry np. play) są praktycznie niewidoczne).Bo klawisze i power mam podświetlone. No i jak by ktoś jeszcze wiedział co zrobić zeby po wyłaczeniu radia podświetlanie nie działało to był bym wdzięczny za info.(wyczytałem w jakimś wcześniejszym poście ze wystarczy przytrzymać off i gaśnie ale u mnie nie działa.
Dodam jeszcze że teściowa ma takie samo radio i w obu przypadkach ma tę samą sytuacje.Mało prawdopodobne zeby w 2 radiach padło to samo :?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz wrz 04, 2005 12:03
Zobacz czy przewód pomarańczowy powinno na nim pisac iliminator do czego jest podłaczony i czy wogóle jest podłączony.
TUTENHAMON
dziany9
Post autor: dziany9 » ndz wrz 04, 2005 20:30
Sprawdze jutro rano. A jeśli nie będzie to gdzie go podłączyć ?
Bo mam jakies 2 nie podłaczone ale podobno jeden od telefonu(podobno) a drugi od radia(?) ale nie wiem czy to jest prawda . Jutro sprawdze kolory i napisze jeszcze raz.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » ndz wrz 04, 2005 20:34
jeśli to nie jest żaden wynalazek możesz podpiąć do napięcia.
TUTENHAMON
dziany9
Post autor: dziany9 » ndz wrz 04, 2005 20:45
OK. Dzieki. W razie co to mam bezpieczniki .A wtyczka z tego co widze to raczej jest oryginalna.Będe próbował. :)
Pozdrowienia.
[ Dodano: Sro Wrz 07, 2005 00:11 ]
Czy zeby działal ten wyświetlacz to powinienem podpiąć gdzieś te przewody? Jeśli tak to prosze o wskazanie do czego ktury.
Tutenhamon-czy chdziło Ci ot ten z nr.1?? Bo mam juz podłaczony czerwony i czerw-żółty.
Wróć do „Car Audio”
