Silnik 1,6 Abu dziwne zachowanie po zapaleniu
kodek
Post autor: kodek » pn lut 18, 2008 00:48
Silnik 1,6 ABU, Jak zapalę zimy silnik to strasznie przerywa i trudno jest mi wkręcić go na obroty. Jak sie uda i włączy się gaz jest ok. Po chwili jak silnik się rozgrzeje i wrócę na benzynę jest ok. Co to może być? Przewody, świece ok, czujnik temperatury sprawdzałem opornośc ok.
kodek
LordOmen
Re: Silnik 1,6 Abu dziwne zachowanie po zapaleniu
Post autor: LordOmen » pn lut 18, 2008 10:10
kodek pisze:Silnik 1,6 ABU, Jak zapalę zimy silnik to strasznie przerywa i trudno jest mi wkręcić go na obroty. Jak sie uda i włączy się gaz jest ok. Po chwili jak silnik się rozgrzeje i wrócę na benzynę jest ok. Co to może być? Przewody, świece ok, czujnik temperatury sprawdzałem opornośc ok.
Mam ten sam silnik i mialem ten sam problem. U mnie powodem bylo zwarcie na okuciu metalowym jednego z kabli WN. Druga sprawa to paliwo bo takie objawy sa czeste kiedy odpalasz z minimalnym stanem benzyny. Kolejna sprawa to to, ze sterownik czasem lapie bledy od gazu wiec smialo mozesz zresetowac sterownik. U mnie pomoglo. Tez mam LPG i problem byl analogiczny do twojego. Pozdrawiam serdecznie. Adam
kodek
Post autor: kodek » pn lut 18, 2008 10:31
Jak rozpoznać to zwarcie?
Dzisjaj zresetuję komputer i zatankuję lepszym paliwem 98 zobaczę co będzie.
kodek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 311 gości
