Problem z nadmuchem powietrza
Wczoraj wyjmowałem panel nawiewu w swoim golfie. Dziś rano po zamontowaniu go nie działa nawiew na przednią szybę. Linki są na swoich miejscach (wczeniej je zaznaczyłem), pancerzyki są przymocowane (nie ślizgają się). Regulacja zimne-ciepłe i włącz/wyłącz działa bez zarzutu. W momencie ustawienia nadmuchu na szybę słychać jak wiatrak chodzi, słychać jak przełącza się jakaś zapadka jednak nie wieje. Na twarz nadmuch śmiga jak szalony. Szukałem na forum, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Nie wiem szukać przyczyn z drugiej strony linek? Jak się do nich dostać?
[b]GOLF GTi W12 650PS[/b]
[img]http://img.interia.pl/motoryzacja/nimg/golfie_gti_concept_side_1638564.JPG[/img]
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Prawdopodobnie ulamal Ci sie taki maly kawalek plastiku na pokretle od sterowania nawiewem (mam to samo) tylko ze u mnie nawalilo to podczas jazdy...krecilem wpadlem w dziure zrobilo cyk i po zawodach. Tylko w twarz daje:/. Przelacza Ci sie na wszystkie pozycje czy blokuje sie w pewnym momencie?.
Odkręć panel nadmuchu i sprawdź czy linki ładnie chodzą przy kręceniu skrajnie prawym pokrętłem. Do niego podłączone są dwie linki, już nie pamiętam która od czego, ale powinny pracować razem z pokrętłem. Ewentualnie odczep link z mocujących je blaszek, sam naciągaj kołnierzyki i sprawdź co się dzieje, jeśli się nie zmienia nawiew to problem tkwi dalej, jeśli zmienia się to coś z pokrętłem. Taka oto droga do ustalenia panel czy dalej. Jeśli dalej to niestety ale jest problem z dostaniem się w głąb i nie wiem czy nie trzeba ściągać pulpit... chociaż o to trzeba sie lepiej dowiedzieć.
No właśnie pokrętło chodzi bez problemu. Próbowałem samymi linkami bez pokrętła i nic, ale jeszcze pokombinuje. Mam przeczucie jednak, że to z drugiej strony i obawiam się, że bez wyciągania deski się nie obędzie
