po odpaleniu telepie silnikiem i leci biały dym
a jest tylko -5 silnik 1z 300tys przebieg ale na 100%autentyczny
mam auto już 2.5 roku przedtem przy -25 odpalał idealnie,silnik na pewno nie zajechany ,zero błędów
myślę że to świece żarowe spalone są chyba co sądzicie ???
odpalam telepie lekko silnikiem przez moment i dym gest biały czy tam szary po 7 sekundach już wszystko ok dym ustaje zero dymu i drgania tez tak sie dzieje jak jest zimno i stoi cały dzień na dworze
kupować świece i czy sam dam rade wymienić ???
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Przed zakupem nowych najpierw sprawdź te które masz. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=916598
np tutaj koledzy doradzają jak to zrobić, z wymianą powinieneś poradzić sobie o ile posiadasz kluczyk odpowiedni.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Swiece najpierw sprawdz, wymienic jest nietrudno, poza tym kat wtrysku do oceny.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
To bylo kiedys, jedz jutro, bo moze byc inny... Od tamtej wizyty caly czas ci dymi? Troche logiki..grze693 pisze:kiedyś bylem na vagu
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
kat wtrysku za póżny
U mnie był taki sam objaw jak u Ciebie wszystko sprawne a gościu który mi wymieniał rozrząd powiedział że wtrysk lekko przyspieszył żeby lepiej odpalał zimą i przyszła zima a tu objawy takie jak w Twoim goliku, sprawdzam kąt wtrysku a tam opózniony i to sporo, więc przestawiłem i jest super, odpala bez dymka i bez znaczenia jaka temperatura. Sprawdz kąt wtrysku.
patrzyłem żadna świec nie grzeje, jedną wykręciłem to nie grzała.Reszta spr na zwarcie nic nie iskrzy !
A jak wykręcałem wkoło gwintu było troszkę piasku i jak wyjąłem świece zobaczyłem to ,chciałem zgarnąć i jedno ziarenko wleciało w otwór świecy.
Czy się coś stanie dodam odpaliłem pochodził na wolnych minute i później jechałem niby wszystko jak dawniej.
Na pewno to nie był opiłek tylko ziarno piachu .
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
Zawsze przed odkrecaniem swiec, wtryskow itp. nalezy przedmuchac gniazda silnym strumieniem powietrza.
[ Dodano: 18 Lut 2008 13:44 ]
Jezeli sprawdzales napieciem bezposrednio z aku, to rzeczywiscie pozostaja tylko spalone swiece.
[ Dodano: 18 Lut 2008 13:45 ]
Czasem (dosc rzadko) ziarenko pisaku moze sie zakleszczyc miedzy tlokiem a cylindrem (przy pierscieniu) i rysowac cylinder. Moze nieznacznie spasc kompresja, poza tym nic nie powinno sie stac.
