poduszka amortyzatora
kamil12345678
da sie ją wymienic bez wyjęcia całego mcphersona bo nie chciał bym znowu ustawiac kątów
Re: poduszka amortyzatora
Witkamil12345678 pisze:da sie ją wymienic bez wyjęcia całego mcphersona bo nie chciał bym znowu ustawiac kątów
- ...OSA...
kamil12345678, nie wiem jak u ciebie bo o ile to mk2 to poprostu wymien poduszke a potem jak bedziesz matowac zpowrotem to przy tych dwoch srobach nie dociagaj za mocno tylko przed dokreceniem wepchnij ten amorek w storone nadkola a potem minimalnie podciagnij do siebie i bedzie kat dobry o ile masz tak samo ustawiane z drogiej strony. ale zawsze tam tez mozesz sobie tak ustawic.
ja tak robilem a potem sprawdzalem konty na stacji diagnostycznej i byly ustawione prawie ze idealnie.
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 17:06 przez ...OSA..., łącznie zmieniany 1 raz.
kamil12345678
Da się wyjąć poduszke bez wyjmowania całego amorka, trzeba tylko mieć ściągacz mcpersonów. We wrześniu to przerabiałem. Robota na godzine czasu. Wystarczy zdjąć koło, odkrecić tą nakretkę z góry amorka, chyba klucz 22, ścisnąć sprężynę za drugi zwój od góry i od dołu, wtedy będzie można odciągnąć amortyzator.Potem zostaje tylko odkręcenie poduchy i wsadzenie nowej i poskręcanie wszystkiego w odwrotnej kolejności.
[ Dodano: 19 Lut 2008 13:12 ]
Nie trzeba dotykać w ogóle zwrotnicy ani regulacji kątów.kamil12345678 pisze:a można jakoś dokładniej prosić jak to zaznaczyć które odlełości zeby pózniej kąty się zgadzały
kamil12345678
No przecież właśnie kolega Ci o tym napisał, wykręcasz 22 na kielichu z góry, ściągasz sprężynę, auto na max w górę najwyżej jak będzie mało to kolega Ci noga naciśnie wachacz i wymienisz tą poduche.jeanks5t pisze:Da się wyjąć poduszke bez wyjmowania całego amorka, trzeba tylko mieć ściągacz mcpersonów.
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 79 gości
