Alarm + centr. zamek w MK3
Witam.
Zakładam alarm w moim autku i tak: kierunkowskazy podpięte, klapa i immobiliser też, odcięcie pompy również ok, nawet centralny zamek który musiałem sobie sam założyć też działa, ale mam problem z czujkami drzwiowymi ponieważ piszą że ma byś sterowanie minusem a ja nie wiem jak to jest w Golfie.
Czy ktoś może pomóc.
P.S.
W tym co już podpiąłem służę pomocą.
P.S.
- Paweł Marek
Jaki ten central masz. Jeśli oryginalny pneumatyk to sterowanie tylko PLUSEM. zielony i szary kabelek w wiązce drzwi. Alarmy daja minus trzeba zrobić przerzutnik.
- Dawca_Nerek
- Dawca_Nerek
Ale jaki masz centralny zamek? Pneumatyczny?darekkolo pisze:ja alarm podłaczyłem do brązowo- białego w drzwiach i mi działa. zreszta podpowiedział mi kolega z forum
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Ja w swoim montowałem też centralny elektryczny. 2 x Master (siłowniki z przodu) i 2 x SLAVE (siłowniki z tyłu). Oczywiście sterowanie z alarmu idzie na centralkę centralnego.
Impuls (minusem sterowany) idzie z komputerka alarmu na centralkę zamka centralnego. Centralka wysyła impuls do każdego siłownika oddzielnie. Jezeli masz wszytstko dobrze podłączone, to nie ma bata. Musi działać. Może gdzieś kabelki nie kontaktują, albo masz centralkę do 2 siłowników, albo jakiegoś kabelka nie podłączyłeś. Ta ostatnia rzecz mi się zdarzyła: za delikatnie spiąłem kabelki i jedne drzwi wysiadły mi po 4 dniach. Po prostu kable się rozłączyły.
A, masz problem z alarmem, a nie z centralnym...
Po prostu nie kontaktują Ci czujniki w tych drzwiach. Ja też w 1 drzwiach mam zwalony czujnik. Musisz je sprawdzić i jeśli są martwe, to wymienić, albo kabelki poprawić.
Żeby alarm załączył się, możesz jeszcze dodać czujniki ultradźwiękowe (2 w przed nich słupkach). Na pewno alarm się załącz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 185 gości
