Delikatnie świeci mi się kontrolka oleju
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt lut 19, 2008 08:45
Jeśli nie jesteście bardzo zdenerwowani bezradnością kolejnego kolesia ktory nie potrafi sobie poradzić z szukajką to proszę o link do tematu żarzącej się kontrolki od oleju. Wiem że było ale nie umiem znaleźć, albo proszę o odpowiedź co to jest że przy odpalaniu kontrolka się delikatnie świeci a jak jade po pewnym czasie gasnie. Czy jest to spowodowane za niskim ciśnieniem oleju czy tylko brakiem oleju. Dodam że silnik jest 1,9D wstawiony w VW T3 więc jest on pochylony pod katem ok 40 stopni.
pozdrowienia el Kopyto
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lut 19, 2008 08:51
jak sprawdzisz na prostej płaszcyznie wtedy będzie wiadomo co moze być przyczyną
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 08:52 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » wt lut 19, 2008 15:04
Tylko że stało się to po pół roku jeżdżenia gdzie wszystko było ok. Stało się to dopiero wczoraj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
