Palą się cały czas światła przeciwmgielne
zoladek
Post autor: zoladek » wt lut 19, 2008 15:28
Po włączeniu świateł mijania, palą się cały czas światła przeciwmgielne i w świetle trzecim stopu, pają się skrajne diody.
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 15:28 przez zoladek, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lut 19, 2008 16:02
Co do świateł to kontrola włącznika świateł
zoladek
Post autor: zoladek » wt lut 19, 2008 16:09
jest pęknięta i ktoś tam pewnie kiedyś grzebał, po odpaleniu bez włączania świateł świeci się też przeciwmgielne tyne, to też może być przez tą kontrolkę?
pszczyna
Post autor: pszczyna » wt lut 19, 2008 16:51
Piszę kontrola czyli ogledziny włącznika świateł wyciągnij go i sprawdz czy nie sa mostkowane kable, wyciąg wtyczkę i sprawdz czy dalej świecą jeżeli nie to przyczyne masz w włączniku który można rozebrać i sprawdzić styki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
