Przewody podcisnienia
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » wt lut 19, 2008 15:27
Witam. mam mały problem ostatnio na zimnym silniku golfik słabo chodzi gaśnie itd. Jak już się nagrzeje wszystko jest ok wygląda to tak jakby nie miał ssania i teraz moje pytanie czy przewody od podciśnienia mogą mieć coś z tym wspólnego bo ostatnio zauważyłem że są odłączone ale nie wiem gdzie je się podłącza wiec jakby ktoś miał schemat podłączenia tych przewodów to bardzo bym prosił. :okej:
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Mis
Post autor: Mis » wt lut 19, 2008 15:32
no jasne :P
Podcisneinei steruje Twoim gaznikiem, wiec musi byc z nim wszsytko ok. Prawdopodonie masz cos nie tak z silownikiem pull down.
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... pl%26lr%3D
Tu masz schemat.
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » wt lut 19, 2008 15:39
na tym schemacie prawie nic nie widać ale dzięki powoli może dojdę jaki przewodzik gdzie idzie
Mis
Post autor: Mis » wt lut 19, 2008 15:42
to podaj maila to Ci wysle serwisowke z lepszymi schematami i po polsku :)
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » wt lut 19, 2008 16:38
poszlo na pw
konrad82k
Post autor: konrad82k » wt lut 19, 2008 17:15
u mnie to była wina monowtrysku. najlepiej jak byś miał od kogoś znajomego podłapać i założyć do siebie to byś sprawdził. Ja miałem identyczne obiawy rano zawsze trzymałem go na gazie aż się nagrzeje ale potem to obroty miał cały czas wysokie tzn. 1200/1500. Dokładnie to nie wiem czy to była wina silniczka krokowego czy wtryskiwacza więc wymieniłem cały monowtrysk {koszt 150zł za używany} no i pomogło.
czesterr20
Post autor: czesterr20 » wt lut 19, 2008 17:25
Mis, moge prosic o ta wlasnie serwisowke po polsku??
Mis
Post autor: Mis » wt lut 19, 2008 17:37
czesterr20, jasne, tylko maila po prosze :P
[ Dodano: 19 Lut 2008 16:38 ]
konrad82k, ale PAWEL89 posiada gaznik :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
