Problem z układem kierowniczym
mateusz61125
Post autor: mateusz61125 » wt lut 19, 2008 09:24
Podczas jazdy po nierównoiściach odchodza duże stukoty z przodu, ostatnio zakres ruchów kierownica się zwiększył tzn. musze się więcej namachać kierownica żeby wykanonać skręt (a nie mam niestety wspomagania). Ogólnie stał się bardzo mięki i niestabiny prz zakrętach.
Jeżeli już ktoś miał podobne problemy prosze o pomoc... Nie jestem mechanikiem-w tej dziedzinie jestem totalnie ciemny :panna:
norman
Post autor: norman » wt lut 19, 2008 10:23
mateusz61125, posprawdzaj koncowki drazkow czy nie maja luzu a co do tego ze jest niestabilny to moze byc wina amortyzatorow najlepiej jak bys pojechal na stacje diagnostyczna i oni konktetnie ci przeswietla auto i zaplacisz ok 20 zika
mateusz61125
Post autor: mateusz61125 » wt lut 19, 2008 20:35
dobra w takim razie tak zrobie, dzieki za sugestie a tak poza tematem to nie orientyjesz sie może ile taka wymiana drązków moze kosztowac,bez czesci chodzi mi o sama robocizne
coyot
Post autor: coyot » wt lut 19, 2008 20:39
ja płaciłem za wymianę 40zł
jarek
norman
Post autor: norman » śr lut 20, 2008 00:51
coyot pisze:ja płaciłem za wymianę 40zł
tylko jak sie wymienia koncowki drozkow to trzeba usrawic zbieznosc i to jest koszt ok 70 zl
mateusz61125
Post autor: mateusz61125 » śr lut 20, 2008 19:41
dzieki norman, okazał sie ze trzeba wymienic sworzen wachaczea lewy, tulejki oraz drazki, punkciki juz poszły :bigok:
pozdrawiam
coyot
Post autor: coyot » śr lut 20, 2008 20:32
norman pisze:
nie trzeba robić zbieżności po wymianie samych końcówek :jezor:
zbieżność ustawiasz po wymianie drążka kierowniczego lub wymianie zawiasu
jarek
winter06
Post autor: winter06 » śr lut 20, 2008 21:12
zbieżność ustawiasz za każdym razem jak coś robisz przy przednim zawieszeniu, po wymianie sworznia, tulejek,drążków, itp.
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
