AXR - duże obroty przy małej prędkości MK4
Według mnie pójdzie spokojnie 200kmh. 185 km/h to chyba 90KM. Dla przykładu 110KM leci już 210-220 km/hgolfmaniac22 pisze:101 konym golfikiem 200km/h chyba raczej nieda rady jego predkosc max to 185km/h
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 22:09 przez rnav_piwi, łącznie zmieniany 1 raz.
kulon-x, zobacz na nalepce w bagazniku jaki masz symbol skrzyni i jednoczesnie wejdź pod auto i zobacz na obudowie skrzyni jaki jest jej symbol : 3-literowy symbol , bo cos jest nie tak , strasznie krótka ta skrzynia
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
mam tą sama skrzynię na wlepce w bagażniku i w książce serwisowej, teraz tylko musze się dostać pod samochód, koledzy powiedzcie w którym miejscu mniej więcej znajduje się oznaczeniernav_piwi pisze:Ja mam AXR 101KM, skrzynia EUH
[ Dodano: 19 Lut 2008 22:20 ]
rnav_piwi, kolego byłbym wdzięczny jakbyś bujnął furaka do 140 km/h i zerknął na obroty i napisał w poście, dzięki jakby co
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Nie wiem dokładnie czy w skrzyniach mk4 jest tak samo, ale zreguły oznaczenie skrzyni mozna znaleźc na obudowie sprzęgła od spodu powinna byc taka płaska powierzchnia na odlewie a na niej wybite model i typ skrzynikulon-x pisze:teraz tylko musze się dostać pod samochód, koledzy powiedzcie w którym miejscu mniej więcej znajduje się oznaczenie
homsky, a jeżeli skrzynia jest OK pod względem oznaczeń (wlepka i oznaczenie na skrzyni) czy może być tak że wina leży pod jakieś innej stronie ? elektronika ? czy to może być możliwe w praktyce ? pytam się bo może orientujesz się w tym temacie
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 23:46 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
PL
Jesli na 5 biegu przy 120km/h masz 2900obr to przy 4600 (cos kolo odciecia) bedzie ok 185km/h czyli raczej wiecej nie poleci bo sie obroty skoncza. Wyglada mi to na skrzynie nie z tego autka bo strasznie krotka jest. Nie spotkalem sie zeby na najwyzszym biegu mozna sie bylo spokojnie rozpedzic do takiej predkosci ze obroty szly do odciecia.
U mnie przy 4600 obr na 5 biegu powinien leciec prawie 220km/h (teoria) a mam jeszcze 6 bieg.
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 00:28 przez GoF, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja mam pytanie do Ciebie , sprawdzałes poprawność wskazan licznika ??? Np jadąc równo z innym autem ??? Chodzi i o to czy licznik nie kłamie.kulon-x pisze:homsky, a jeżeli skrzynia jest OK pod względem oznaczeń (wlepka i oznaczenie na skrzyni) czy może być tak że wina leży pod jakieś innej stronie ? elektronika ? czy to może być możliwe w praktyce ? pytam się bo może orientujesz się w tym temacie
Druga rzecz , podajesz spalanie paliwa z MFA które bardzo czesto przekłamuje , a jak prawdziwe zużycie na podstawie ilości tankowanego paliwa i przejechanych kilometrów?
Skrzynia EUH ma przełozenie 5-biegu 0,744 , przełożenie przekładni głównej 3,389kulon-x pisze:rnav_piwi napisał/a:
według obliczen na 5-biegu powinienes mieć :
- 2000rpm : 95 km/h
- 2500 : 119
- 3000 : 143
- 3500 : 166
- 4000 : 190
to ja cie musze zmartwić, bo na moich 160 konikach 200km/h to blisko maxa.tobiasz20 pisze:coś jest nie tak...a jaka prędkość max osiąga???bo mi sie wydaje ze luźno 200km/h powinien osiągać.
skrzynia jest ważna, a ta w 101 jest krótka, znaczy szybko sie wkręca na obroty ale nie za szybko jeździ. to ukłon bardziej w strone elastyczności niż osiągów. w SDI jest podobnie, z tym że tam jeszcze dochodzi mała moc
a mam:homsky pisze:na 5-biegu powinienes mieć :
- 2000rpm : 95 km/h
- 2500 : 119
- 3000 : 143
- 3500 : 166
-2000 rpm : 83 km/h
-2500 - 102 km/h
-3000 - 123 km/h
i tak dalej, tzn. pomimo mojego zmartwienia mam skrzynie na 90% nie od tego samochodu, za to mam szybszy samochód na krótkim odcinku a wolniejszy na trasie i spalanie w granicy 8 litrów
- duże są koszty przerobienia obecnej szkrzyni, czy bardziej opłaca się założyć drugą ?
[ Dodano: 20 Lut 2008 17:53 ]
na małych prędkościach było sprawdzane a dokładnie z AHF i przy 50 i 80 km/h to samo wskazywałohomsky pisze:A ja mam pytanie do Ciebie , sprawdzałes poprawność wskazan licznika ??? Np jadąc równo z innym autem ??? Chodzi i o to czy licznik nie kłamie
jak się brałem na równoległym odcinku od prędkości 90km/h na 5 biegu i pedał w podłoge to ten AXR tak mi uciekał że aż nie mogłem uwierzyć
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 18:54 przez Kulon, łącznie zmieniany 3 razy.
PL
PL
Najwcześniej w piątek to sprawdzę, ale przy 140 km/h będzie koło 3000 rpm jak napisał homskykulon-x pisze:rnav_piwi, kolego byłbym wdzięczny jakbyś bujnął furaka do 140 km/h i zerknął na obroty i napisał w poście, dzięki jakby co
Skoro ja przy 2000 rpm mam 96 km/h a Ty tylko 83 km/h to na pewno jest coś nie tak. Sprawdź czy na pewno masz skrzynię EUH tak jak ja. Jeśli tak to nie mam pojęcia o co może chodzić...
Chyba nie pozostaje ci nic innego narazie jak wczołganie sie pod auto i zczytanie symbolu ze skrzyni , nic więcej nie wydumamy dopuki nie sprawdzisz jaka skrzynia u ciebie siedzi.kulon-x pisze:a mam:
-2000 rpm : 83 km/h
-2500 - 102 km/h
-3000 - 123 km/h
ok, dzięki ale w tym momencie to i tak staje się bez znaczenia, i teraz dylemat szukać skrzyni i wymieniać (koszty) czy w tej powymieniać koła (koszta) czy może latać tak jak jest, tylko wydaje mi się że dlatego też mam wyższe spalaniernav_piwi pisze:Najwcześniej w piątek to sprawdzę
[ Dodano: 20 Lut 2008 22:15 ]
weekend i będe wiedział - bo na parkingu to cienko zwłaszcza że jest jeszcze osłona silnikahomsky pisze:wczołganie sie pod auto i zczytanie symbolu ze skrzyni
PL
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
