zbieżność w golfie
habano
zbieżność w golfie
Post autor: habano » pn wrz 05, 2005 11:53
3 godz. dzisiaj sterczałem i gapiłem sie jak ustawiają zbieżność, w końcu skończyli opalam startuje do roboty 2 h spóźniony i co :
- trzymam kierownice prosto a jade w lewo
pytanie:
- żle ustawili?, to nie zbierzność ? wracać tam niech robią od nowa?
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn wrz 05, 2005 12:12
Zbieżność może być ustawiona prawidłowo. Jeżeli nadal ściąga, sprawdź oponki - może nierówno zużyte, albo wady fabryczna ogumienia
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn wrz 05, 2005 12:22
... lub po prostu cisnienie w oponach, zamien lewa na prawa i sprawdz czy dalej sciaga Jesli sciaga dalej w lewo to nie wina opony, jesli w zacznie w prawa... to przyczyna jest w oponie lub feldzie
habano
Post autor: habano » pn wrz 05, 2005 12:26
hmmm mechanior felgi sprawdzał zeby byly dobre na przodzie zamienial gumy wywazal kola, mam rowno starte biezniki sprawdze jeszcze cisnienie pozamieniam kola jak bedzie to samo to bede myslal dalej
yellow
Post autor: yellow » pn wrz 05, 2005 12:30
A jak puscisz kierownice, to cie sciaga, czy jedziesz prosto? Jezeli cie sciaga, to zbieznosc. Jezeli jadac na wprost trzymasz kierownice lekko w prawo to musisz ja skorygowac. W zakladzie powinni ci to zrobic w czasie ustawiania zbieznosci, wiec jedz do nich spowrotem.
habano
Post autor: habano » pn wrz 05, 2005 12:42
jak jade to trzymam kierownice lekko w prawo bo jak puszcze to zaraz jestem na lewym pasie czyli znosi go w lewo
DanielW
Post autor: DanielW » pn wrz 05, 2005 13:16
A robili Ci tylko zbieżność czy też geometrię?
ostek
Post autor: ostek » pn wrz 05, 2005 13:42
DanielW pisze:A robili Ci tylko zbieżność czy też geometrię?
a to nie to samo???
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn wrz 05, 2005 14:11
ostek pisze:
a to nie to samo???
zbieżność jest częścią geometrii ale spotkałem się z fachmanami dla których jedno i drugie to dwie osobne rzeczy.... i jak powiesz zbieżność to nie tkną Ci geometri :grrr:
yellow
Post autor: yellow » pn wrz 05, 2005 15:06
Adamtd pisze:spotkałem się z fachmanami dla których jedno i drugie to dwie osobne rzeczy.... i jak powiesz zbieżność to nie tkną Ci geometri :grrr:
No to chyba logiczne. Musisz ustawic pelna geometrie (katy, zbieznosc) w momencie kiedy wymieniasz np. amorki, albo tylko zbieznosc jezeli wymieniasz np. koncowke drazka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
