SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 19, 2008 23:42
mysle ze spokojeni mozesz tym pomalowac.. i to co piszesz..
http://www.mapet-TUNING.com
carrion
Post autor: carrion » śr lut 20, 2008 20:47
MAPET, dzięki. W weekend się zabieram, bo naczytałem się, naogladałem i zachorowałem na te lampki!
Pozdrawiam!
[ Dodano: 22 Lut 2008 18:32 ]
No i pojawił się problem. Rozkleiłem lampy(przypomnę, że mam H1 + H1) i użebrowiona jest jedynie obwódka całego odbłyśnika... Góra i dół jest gładka. Lampy mam felerne? Bo zakładam, że jak coś jest lustro, to nie malować, prawda?
szczypior
Post autor: szczypior » sob mar 08, 2008 01:22
Ja sie niestety troszke pospieszyłem i odbłysnik mi tasma zerwała :crazy:
Da sie to jakos uratowac?????
nie wiem czy moze jakos to delikatnie zamalowac czy trzeba nowy wkład lampy kupic :crazy:
Najgoesze jest to ze jak przykładam klosz to strasznie widac ten ubytek.... Co robic???
Ostatnio zmieniony sob mar 08, 2008 01:23 przez szczypior, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1585111#1585111][size=167] Byłe G T I[/size][/url]
wójaszek
Post autor: wójaszek » sob mar 08, 2008 11:51
nic nie zrobisz taki mały kawałeczek to jeszcze nie koniec świata zamaluj to na czarno
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
szczypior
Post autor: szczypior » sob mar 08, 2008 12:38
Podziekował, tak tez zrobie :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » sob mar 08, 2008 14:42
bez sesu na czarno bedzie to bardziej widoczne!! sprobuj na srebrno lub kup sray ala chrom
Scarab
Post autor: Scarab » śr kwie 16, 2008 16:36
ile silikonu zuzywaliscie na komplet reflektorow? taki:
http://allegro.pl/item345492808_silikon_135_czarny.html
starczy?
zielu
Post autor: zielu » śr kwie 16, 2008 16:55
starczy i zostanie.. tylko drogawy...
ja w sklepie motoryzacyjnym za 9zł kupiłem made in usa :)
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 16, 2008 17:43
kup se zwykly czarny w budowlanym!
dyzio86
Post autor: dyzio86 » śr kwie 16, 2008 19:09
dzis kupilem 310 ml za 9,80 - czarny w sklepie z szybami
mam pytanie.Czy po zrobieniu lamp smoked jest koniecznosc ustawienia swiatel??
Ostatnio zmieniony czw kwie 17, 2008 18:55 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
tek102m5
Post autor: tek102m5 » śr kwie 30, 2008 11:36
no właśnie podpinam sie pod pytanie czy trzeba jakoś specjalnie ustawiać światła ?? i czy odbłyśnik znaczy to lusterko jest delikatne czy można je na przykład umyć itp. ??
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
MAPET
Post autor: MAPET » śr kwie 30, 2008 15:07
dyzio86 pisze: mam pytanie.Czy po zrobieniu lamp smoked jest koniecznosc ustawienia swiatel??
tek102m5 pisze:no właśnie podpinam sie pod pytanie czy trzeba jakoś specjalnie ustawiać światła ??
jesli rozbierajac klosz je rozregulujesz to tak( ja tam rozregulowalem :D) jesli wypniesz bez regulacji zmiany to nei ma potrzeby bo wepniesz w takim samym polozeniu
odblysnik oczywiscie mozesz umyc szmatka czy czyms ;)
tek102m5
Post autor: tek102m5 » śr kwie 30, 2008 20:16
no smoked juz sa w golfie wktrotce fotki kurcze tylko sie zastanawiam czy nie bede musial jeszcze raz rozbierac ... Klosze nie byly z helli tylko z jakiejs firmy na S... mozliwe ze cale lampy zostaly wymienione aha i tam byl taki okropny klej chyba do szkla i za nic nie moglem tego usunąc mozecie powiedziec czym to usunac ?? ja to po prostu skleiłem na stary bo sie meczylem z godzine w jednym miejscu i nic i teraz pytanie bedzie przeciekało ?? ewentualnie parowało ?? jakie mogą być skutki ??
Ostatnio zmieniony śr kwie 30, 2008 20:17 przez tek102m5, łącznie zmieniany 1 raz.
dyzio86
Post autor: dyzio86 » ndz maja 18, 2008 15:49
lampy zrobione miesiac temu , wszytko działa a jak w piatek pojechałem ustawić światła na stacje diagn.to gościu się zdziwił że w chyba korone drzew tylko widze w nocy(ze nie ustawione wogole)załączam zdjecia tak jak mi to wyszlo.
Ostatnio zmieniony ndz maja 18, 2008 15:59 przez dyzio86, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
