Czy takie spalanie lpg jest w normie?
sle
Post autor: sle » śr lut 20, 2008 01:03
Mavrick pisze:Ja na 22litrach gazu przejezdzam w miescie od 180 do 210km. 1,8 90KM 92r. Bylem w gazowni zmierzyli sprawdzili i powiedzieli ze wszystko jest w normie i tak pi razy drzwi te silniki pala...ile w tym prawdy to nie wiem:/.
nie wiadomo jakiego masz buta, jaką instalkę...
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Peterus
Post autor: Peterus » śr lut 20, 2008 01:47
No to w czym problem?:) W Lodzi z tego co jezdzilem chwile bo akurat bylem 2 tygodnie sa lekkie korki wiec to normalne raczej!! Mi w miescie w trojmiescie pali max do 12 litrow zazwyczaj ok 11, na trasie raz zszedlem do ok 9 a tak to miedzy 9-10 i tak ma byc te silniki tyle pala:) Jak ktos w korkach trojmiejskich(a sa znaczne w godiznach szcczytu) osiaga wynik 10litrow gazu to raczej na bank ma zamala dawke(chyba ze jezdzi miedzy 2 a 2,5 tys obrotow to mzoe uda mu sie mniej spalic albo utrzymuje jak jzu jedzie stale ok 2 tys....) i tylko glowice se rozwala....takie moje zdanie
Pozdrawiam all
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 11:57 przez Peterus, łącznie zmieniany 2 razy.
Kunio
Post autor: Kunio » śr lut 20, 2008 02:32
panowie, nie wiem co jest grane ale wczoraj zrobilem w trasie na gazie 280km. Przy tankowaniu weszlo mi prawie 25 litrow. Cos tam kumpel ostatnio krecil w tym gazie - czyzby pomoglo ? ;) Wczesniej w trasie robilem max 230
Peterus
Post autor: Peterus » śr lut 20, 2008 03:06
Mozliwe, ze przekrecil Ci srube i masz mniejsza dawke tak ajak powinna byc jezli nie odczules spadku mocy zadnego ani nei dlawi Ci sie przy wysokich obrotach idzie rowno i w miare zrywnie to powinno byc ok:) Sprawdz w miescie ile spali i bedziesz wiedzial czy pomoglo hehe, pozdrowka
Kunio
Post autor: Kunio » śr lut 20, 2008 03:25
tzn do tej pory bylo tak ze na gazie czulem wyraznie ze byl mulowaty. A palil tak jak napisalem sporo. Cos tam ostatnio pogrzebal, podobno mial jeszcze ustawic zaplon i odkrecil wlasnie ten zawor od gazu o jeden obrot. Czulem wyraznie roznice na plus w przyspieszeniu itp, niestety w trasie robilem 180km czyli spalanie znacznie wzroslo. Wiec sam przykrecilem ten zaworek o pol obrotu i znowu czuje ze jest slabszy ale pali duzo mniej, bo tak jak napisalem zrobilem 280km w trasie. Juz glupieje ;)
sle
Post autor: sle » śr lut 20, 2008 10:31
Peterus,
Peterus pisze:sle napisał/a:
pomyliłeś się z cytowaniem. Ja tego nie pisałem. :bajer:
Peterus
Post autor: Peterus » śr lut 20, 2008 11:58
Juz poprawilem sorki :)
Kunio
Post autor: Kunio » ndz wrz 21, 2008 14:56
Panowie, odgrzewam temat bo dopiero co wrocilem z dluugiego urlopu. Autko na 25 litrach gazu przejezdza mi w trasie ok 250km. Czy to normalny wynik? Zpalanie wychodzi 10L a to troche chyba duzo jak na 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
