Piszczące hamulce podczas puszczania pedału...
memory5pit
Post autor: memory5pit » pn lut 18, 2008 17:09
Witam.
Mam niewielki problem z hamulcami z tułu. Wszystko jest super, extra, pieknie podczas hamowania ale gdy puszczam pedał to coś mi piszczy z tyłu przy hamulcach. Możę coś się poluzowało i jakaś blaszka obciera o inną blaszkę.
Bardzo proszę o jakąś rade co z tym zrobić (nie chcę znowu jechać do mechanika, może można to samemu zrobić). Może już ktoś miał podobny problem.
Przypominam, że moje autko to Golf III 1.4 ABD (z tyłu szczęki)
Dzięki i pzdr.
wesdam
Post autor: wesdam » pn lut 18, 2008 17:46
memory5pit, mam to samo. Moze trzeba mechanizm przesmarowac nie zabieralem sie jeszcze za to bo zimno jest :grin:
LordOmen
Re: Piszczące hamulce podczas puszczania pedału...
Post autor: LordOmen » pn lut 18, 2008 18:03
memory5pit pisze:Witam.
Dzięki i pzdr.
Kolego uzywaj opcji szukaj! Temat poruszany nascie razy. Poza tym TTTM
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 18, 2008 18:08
stary problem jak świat w MK3 , zdejmujesz bęben hamulcowy , potem najlepiej zdjąć szczęki wyczyścić wszystko i nasmarować delikatnie wszystkie miejsca gdzie blacha trze o blache , mocowanie linki sprzęgła , rozpierak ręcznego itd , tylko delikatnie smarowac , żeby smar nie dostał sie na szczęki , da sie to zrobić bez rozbierania , ale dokładniej zrobisz jak rozbierzesz , tylko to sposób na jakiś czas bo i tak kiedyś będziesz musiał robić to samo
TomiTT
Post autor: TomiTT » pn lut 18, 2008 19:01
mam to samo w bębnie od strony kierowcy :) musze się za to zabrać bo denerwuje mnie to już
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Dawid_BB
Post autor: Dawid_BB » śr lut 20, 2008 01:04
Pełna instrukcja co zrobić, aby mieć spokój. Wszystkie części zaznaczone strzałkami przesmarować (uważaj na szczęki!!). PZDR Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 01:05 przez Dawid_BB, łącznie zmieniany 1 raz.
robertrog
Post autor: robertrog » śr lut 20, 2008 11:05
Dodatkowo do rady kolegi Dawida ,przesmaruj jeszcze miejsca styku szczęk z tarczą kotwiczną,są trzy takie punkty na każdą szczęke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
